задняя опора (подушка) двигателя на МК
kalina22
Скажите, а для чего на нашей опоре-подушки двигателя эта торчащая балда с резиновым наболдажником? Я смотрел, смотрел так и не понял для чего она? Может в другой модификации она нужна, например с коробкой автомат? Может ее отрезать можно?
Эта "резиновая балда с наболдажиком" гасит колебания возникающие на опрое... Смех смехом а это работает :)))
  • Ответов 280
Понято. То есть доп гаситель вибраций которые проходят на корпус подушки.
Всё верно :)))
Всем привет! Поменл заднюю опору, которую снять без снятия стабилизатора или рейки нереально. Я сделал проще: открутил ее от поперечной балки, открутил средний крепежный болт, приподнял вверх насколько можно и начал работать ножовочкой по металлу(Очень там пилить даже ничего))причем два болта крепления к поперечной балке имеют шлиц мелкий в посадке в опоре, т.е. они должны были выбиваться после откручивания гайки, но китайцы решили сварочкой  капнуть))) вообщем срезал два этих болта, выбил старую резинку рваную, высверлил в опоре все что осталось от болтов и постаил середину отвосьмерки как писал ДИМОН. На место все встало хорошо, задний полт крепления прикрутился, а вместо срезанных поставил обычные М10х70.Все ставить было удобно, теперь рвись моя опора хоть каждый день! Смена ее будет происходить не более 15 мин. и без снятия стабилизатора и рейки рулевой.Очень удобно! Всем пока
Только что менял заднюю подушку по методу Глеба ( http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2394.40.html ). Это, мне кажется, наиболее оптимальный способ. Единственное, болты на 70 мм длинноваты. Хотя бы один нужен на 60 мм. Подушку брал такую в Би-Би за 289 руб.
http://hostingkartinok.com/image/01201109/639c1416c92969ad34186c6d6db1d5dc.jpg
Вот и моя машинка начала издавать странные рррры звуки при трогании, подушка оказалась напрочь убитой!!!Приятно что уже всё подобрано,осталось немного усилий приложить!Спасибо всем! :ay:
Я сделал некоторые поправки в теме http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5721.new.html Посмотри, может пригодится.
Сегодня менял подушку заднюю т.к. в последнее время появился стук при резком трогании и вибрация на ХХ такая, что зеркало с водительской стороны дрожало, а это напрягало... Снимал-выкручивал гайки тех болтов, что можно выбить до уровня, когда гайка и конец болта поравняются. После этого пара ударов килограммового молотка и болты были выбиты. (Когда снятая подушка была у меня в руках, я искал точки сварки, но не нашел. ) Дальше домкратом поднял двигатель и, выкрутив остальные гайки, спокойно вытащил старую подушку. Состояние у нее было ужасное. Трещины по всей резине, отслоения со всех сторон.  высверлил по краям резину и подрезав вытащил. Обойму выпилил изнутри нажевкой. Подушка же балаковская села как родная. Тут мне показалось, что корпус подушки родной имеет посадочное место под конус т.к. подушка на 1/3 с одной стороны заходит без сопротивления, а дальше  идет туго, а с другой стороны корпуса вообще не заходит. На всю замену ушел максимум час.
да мне тоже показалось что под конус. половина падушки заходит в блок легко а половина с усилием.вобщем поставил. и в итоге через три дня снова разбирал. протомучто этот блок(от восмерки который) провернулся в обоиме и стуки возобновились.разобрал, молоткои помял подушку, после этого она уже со значительными усилиями заходила в  обоиму. и просверлил два отверстия, прям насквозняк и закрутил два самореза. чтобы не провернулась опять. пока все на месте. А провернулась она походу на лежачих полицейских.
