задняя опора (подушка) двигателя на МК
kalina22
  • Ответов 280
Поменял заднюю опору двигателя, возникали проблемы с изъятием ее из под рулевой рейки. Дак вот, что бы ее извлечь необходимо зарядить топорик между рейкой и подушкой для рейки, а с другой стороны поджимать монтажкой. При сборке же необходимо эту подушку(подушку для рейки) поджать домкратом, чтобы она  сжалась и подлезла под рейку, других способ пока не нашел. Сама же опора подошла от восмерки идеально. Спасибо за помощь.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Поменял опору двигателя переделав с восьмерочной снятие и установка заняла минуты две, т.к. была снята поперечная балка.
Мужики, сайленблок с тойотовской подушки T09NC42EM не подходит ТОЧНО!!! Заказал я на свой страх и риск и понял что лоханулся. Она больше по наружному диаметру, но резина намного лучше нашей.
Тойотовский номер вашей подушки 12371-02140, но есть парочка НО! Во первых в Россию ента деталь не поставляется, т.к. идет на азиатскую тойоту VIOS/SOLUNA VIOS (по крайней мере 5 поставщиков-импортеров не знают этого номера).
И даже в этих моделях (если верить каталогу) под одним номером проходят немножко различные опоры, для разных движков
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=6fcae5e6-e04f-43c9-9e62-b5ec1d9b2765&pid=7DF040F9&office=ru
и http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=1d6c91d4-5f14-4158-a60b-f0619f8c54cd&pid=7DF040F9&office=ru
Заказал подушку привезли не ту. На снмках выше она слева. Пришлось болгаркой срезать крепления на обоих и переварить.При снятии родной просто снизу в верх выбил через молоток болты.Они слегка прихвачены сваркой.
