Круиз-контроль на Эмгранд..
Racer
Теоретически круиз на 1.5 есть или возможен.
Ты где такую картинку взял? Я тоже хочу такой талмуд )))
  • Ответов 58
Сегодня попробую позамыкать на минус этот проводок
Физик вроде бы хочет реализовать идею подсветку кнопок на руле, а это непосредственно с круизом никак не связано ))
Изменено пользователем FAnL
Привёл в порядок.
Подсветку кнопок могу сделать легко, а вот пластик менять что ли, непрозрачный он вообще
Не знаю, ме вот отсутствие подсветки не мешает, безошибочно тыкаю нужную кнопку не глядя..
Есть успехи?
Прозвонил клавиши круиза.
По умолчанию 9.12 ком
On/off. 0.25 ком
Cancel. 0.64 ком
Res+ 1.39 ком
Set- 2.92 ком.
Круиз работал нормально, на скорости иногда сам стал выключаться. Помогала остановка и глушение двигателя. Стало повторяться чаще. Вылезла ошибка р0564, которая гласит о плохом контакте на круизе. Снял подушку аирбага на руле и нашёл. В разьеме выпал из колодки штырек. Поставил все на место, работает нормально. У тех у кого выключается сам круиз проверяйте на сопротивление. Могут и кнопки виноваты( там резистор запаян на 9.12 ком), обрыв кольца, разъем( как у меня). Надеюсь кому поможет.
Сегодня с братом полдня занимались активацией круиз-контроля на его белом хэтче,вернее я разбирал,паял и т.д. и т.п.,а брат занимался ШВИ багажника и задней двери.Реально парни все работает,УРРААААААААА!Уже сделали тест-драйв,будет видео и небольшое описание,поскольку делали по методе одного владельца вариатора из Москвы.Все доброго здоровья!
Всем доброго здоровья!В воскресенье задумали с братом реализовать  давно интересовавший вопрос-активацией круиз-контроля на его белом Эмгранд http://www.drive2.ru/l/7425365/ хэтчбеке с вариатором.Кнопки под управление круизом и 5-ти контактная улитка были куплены ещё полтора года назад,почти сразу после покупки машины.Обращались к ОД,но как водится официалы делают лицо кирпичом,когда их спрашиваешь: а можете установить кнопки и активировать круиз-контроль?Ответ один:не знаем как и не можем.Ну не можете и не знаете,будем сами шаманить,жаль только времени сколько упустили,давно бы все сами сделали.Что собственно и было сделано!Брат распечатал с форума мануал отучасника Виктора (Racer)-за что ему огромнейший респект и уважуха J !!!!!И понеслась.Пока брат занимался закаткой багажника и задней двери в ШВИ,я занялся реализацией проекта.Собственно много писать нет смысла,у Виктора все подробно описано,за одним исключением,у него на колодке к круизу было два проводка,черный минус(он его припаивал на 5-ый контакт-земля) и оранжевый «круиз»,припаивал на 6-й свободный контакт.У нас был просто один оранжевый провод с колодкой,что скорее всего говорит о том,что минус уже был запитан на общую землю.И у Виктора мелкая клемма «мама»,которая  вставляется в колодку за бардочком,была взята из водонепроницаемого разъема,мне пришлось купить самую)))маленькую клемму,какая была в автомагазине.Пришлось одну половину клеммы разогнуть и обкусить и обжать чтобы потуже входила в «папу».Если оценить работу по времени,то вполне можно уложиться за часа 3,а так времени ушло почти 5,5 часов.Сразу скажу,если у вас есть уже кнопки управления магнитолой(а не круизом) и вы хотите установить круиз,то покупать ещё раз 5-ти контактную улитку не нужно,всё можно допаять к старой улитке. После установке конечно был сделан тест-драйв круиз-контролю.Всё работает,УРАААА!!!!! Сняли видео,смотрим.Всем успехов и удач! https://www.youtube.com/watch?v=T-qYBYsR75g
