Круиз-контроль на Эмгранд..
Racer
По всей видимости ответа на этот вопрос ни у кого нет. С круизом занимались те у кого CVT.
  • Ответов 58
дубль три: вопрос: если 1.5, то круиз присутствует и нужно просто добавить кнопки к улитке?
Не вижу первых двух дублей...
Если педаль электронная, если на приборке загорается при тесте лампочка "круиз", если за бардачком на разъеме есть нужный провод - то, скорее всего, будет круиз работать.
Но пока еще точных данных нет, не знаю ни кого, кто бы ставил круиз на 1,5.
Спасибо за ответ, Виктор!
первые два дубля тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/87-kruiz-kontrol-ot-racer/ и http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4884-kruiz-kontrol/page-4 наверно модерам можно подтереть или объединить.. не знаю )
Не вижу первых двух дублей...Если педаль электронная, если на приборке загорается при тесте лампочка "круиз", если за бардачком на разъеме есть нужный провод - то, скорее всего, будет круиз работать.Но пока еще точных данных нет, не знаю ни кого, кто бы ставил круиз на 1,5.
Нам бы узнать что на тот разъём приходит какое то сопротивление с кнопки,или просто минус,или просто плюс то можно было б и без кнопок обойтись на руле,а просто установить кнопку на торпеде.Вопрос больше к тем кто его уже активировал и у кого он уже работает,просьба замерить.
Эт надо узнавать у Антона, я не электрик, я тупо сделал то, что придумали более креативные люди ))
Вить, а Антон на другом форуме. Значицца тебе и карты в руки. Поузнавай, тем более, что сам в теме Более (сорри за тавтик) всех.
На тот провод идет минус через резисторы на кнопках. Номиналов не знаю.
Не так все просто.
От блока кнопок управления круизом отходит всего 2 провода. Минус и управление.
А кнопок - четыре. Включить, выключить, набрать скорость и снизить скорость.
При этом кратковременное нажатие кнопки "снизить скорость" задает скорость, которую необходимо удерживать.
Следовательно, как я понимаю, каждая кнопка дает какой то свой уникальный импульс, а не тупо плюс-минус.
Поэтому мне кажется, что мерять там на пустой фишке - безполезное занятие там ничего нет. Импульс туда идет от кнопок.
Вот поэтому я и говорю - надо проверить, есть ли вообще этот провод и если есть - пробовать..
Не так все просто.
Поэтому мне кажется, что мерять там на пустой фишке - безполезное занятие там ничего нет. Импульс ту да идет от кнопок.
Правильно заметили выше там резистивный делитель т.е каждой кнопке свое сопротивление,а мозг зная сопротивление разделяет команды...осталось теперь уяснить есть ли на 1.5 вообще эта система.
Теоретически круиз на 1.5 есть или возможен.
