Racer Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Улитка тебе на фик не нужна, все равно 6-ти контактная не продается, а 5-ти контактную все равно паять придецца.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 никто не пробовал сделать подсветку? по идее питание взять от линии звукового сигнала, светодиод берёт мало, реле сигнала не включится, хочу попробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Подсветку чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 кнопок разумеется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Да, идея интересная, однако малофункциональная на мой взгляд. Хотя так да, прикольно будет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 функция полезная, поменял кнопки на круиз, они меньше и их больше. пока не привык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Не получится , проверил на снятых старых кнопках, пластик сплошной вообще не просвечивается, печалька, даже через рамку кнопки толком света нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 @физик, Может использовать светоэлемент на приборке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 @физик, Может использовать светоэлемент на приборке?Или обычной светодиод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 дубль три:вопрос: если 1.5, то круиз присутствует и нужно просто добавить кнопки к улитке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
