lomik Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 У меня,при повороте влево,вправо и одновременно по кочкам,чё-то дребезжит спереди. Это рейка?она самая! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 У меня,при повороте влево,вправо и одновременно по кочкам,чё-то дребезжит спереди. Это рейка?она самая! Не морочьте людям голову. Рейка не дребезжит. Решение глухого стука на поворотах, отдающего в руль - замена масляной трубки гидроусилителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 она самая и издает звуки, а комбинированная трубка смягчает работу в обратку. нет?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 она самая и издает звуки, а комбинированная трубка смягчает работу в обратку. нет?!Ну да в принципе как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Самое смешное(или нет), что не до всех ОД это дошло! Нет бумаги сверху, и все! Они и рейку и втулки стаба тебе будут менять а потом разводить руками . Эта болячка древняя, на ланцерах еще была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sealko Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Так это у всех или мне повезло? И как это лечится??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 У всех проявляется по разному, в зависимости от затяжки рейки, чем раньше вылезет проблема тем лучше-замена трубки. Чем позже, тем больше вероятность замены рейки целиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sealko Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Не совсем понимаю,почему из-за трубки появляется грохот? По моему разумению, по трубке перетекает жидкость- она,что бракованная?Объясните поподробней.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Попадая в яму, колесо передает импульс в рейку и масло ГУР стремится переместится в трубке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sealko Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Попадая в яму, колесо передает импульс в рейку и масло ГУР стремится переместится в трубке.Ну,так,почему не перемещается? Трубка с браком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
