Замена масла в коробке.
KIM
  В 15.06.2013 в 08:10, prris28 сказал:
  Цитата
Всем привет! в выходные поменял масло в коробке, пробег 34000.Как тут рекомендуют открутил сначало заливную пробку и масло ручьем из нее потекло! вылелось грамм 500-* это получается что в коробке положено 2,3, а было залито все 2,8 или и того3 л? Вот и наверно первая причина течи сальника на коробках?Всегда же был показаль полноты, как масло потекло с заливной пробки  т.е. харе уровень!После полного слива, в коробку залил 2,35 литра 75w 90 синтетику. Кстати пробка там под шестигранник 12,5)))))))т.к. 12 болтается а 13 не лезет))) но против молотка с зубилом не попрет ни один китаиц))))Удачи
сальник дерьмо.оттуда и течь.
Нормальные у нас сальники, не надо на них трендеть. Сам сталкивался с проблемой течи в коробасе, поменял кучу сальников и понял откуда ноги растут. Т.е. сальники оказались не причём. На пробег 100 000 их должно хватить с лихвой, я сужу по выработке тех сальников, что стояли с завода.
Переизбыток масла - это хреново, по любому. Давануть может, но немного.
Добрый день!У меня вопрос к знатокам! При установке новой кпп есть какие нибудь хитрости,ну там масло для обкатки,присадки и тд.Стоит ли лезть в регулировку подшипника  втор. вала. :ah:
Всем Здравствуйте! Подойдёт ли такое масло для новой кпп?  Mobilube 1 SHC SAE 75W-90 Спасибо!
  В 29.11.2013 в 07:55, федот сказал:
Нет, не стоит, это для редукторов заднего моста 2101-2107 больше подходит, чем в нашу коробку.
Для Джили рекомендовано только Шелл.
Механическая трансмиссия Premium Spirax S4 G 75W-90 2.1 - 2.3л
Standard Spirax S3 G 80W-90
  В 29.11.2013 в 08:41, pavel43rus сказал:
Извиняюсь, а где это написано что только шелл? Мне в сервисе на первом ТО Мобил заливали. Думаю вполне подойдёт для нашей коробки.
  В 29.11.2013 в 13:37, ivan29 сказал:
http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/equipment/mk_jl7152au_1_5l_69kw_mk_series_067324
«Стратегическое партнерство с таким крупнейшим производителем автомобилей, как Geely, направлено на удовлетворение потребностей клиентов в отличном сервисе, удобстве обслуживания и высококачественных смазочных материалах. В будущем мы планируем предложить всем дилерам Geely перейти на линейку синтетических моторных масел «Шелл», а также на использование высококачественных трансмиссионных жидкостей для более эффективной защиты и работы двигателя, трансмиссии и других узлов», – отметил Вильям Козик, генеральный директор ООО «Шелл Нефть».
Сотрудничество «Шелл» и Geely началось в 2009 году, когда компании подписали договор о стратегическом партнерстве на территории Китая. На данный момент концерн «Шелл» является крупнейшим поставщиком смазочных материалов для первой заливки на все заводы Geely в Китае, Более того, «Шелл» является эксклюзивным поставщиком моторных масел для двигателей Geely CNG и 4G15/18/13T, а также тормозных жидкостей для всего модельного ряда Geely.
Всего лишь реклама Шелла. Масло можно заливать любой марки лишь бы оно соответствовало спецификациям рекомендованным заводом изготовителем, а будет это шелл, мобил, кастрол или др. дело вкуса каждого. Официальные диллеры в каждом городе льют разные масла.
действительно изначально заливали кастрол вот и лью кастрол было бы что то другое заливал другие масла
  В 30.11.2013 в 17:10, ivan29 сказал:
Из всех концернов масел, только один Шелл дал одобрение, я модератор, а не менагер в фирме по продаже масел.
Кому жалко денег, могут М12 залить.
