Замена масла в коробке.
KIM
Чуть больше года назад. И , кстати, тормозухи не доливал.
Значит не прокачивал!
Нужно не менее 100 грамм перевезти.
С начало побежит черная бяка.
Ладно при едешь на встречу,я проверю.
При включении передачи и планом отпускании сцепы,должно машину заставить двигаться на 15-30 мм от полика.
:ay:
Сейчас может и надо прокачать, но в планах сначала масло поменять!
Всем привет! в выходные поменял масло в коробке, пробег 34000.Как тут рекомендуют открутил сначало заливную пробку и масло ручьем из нее потекло! вылелось грамм 500-* это получается что в коробке положено 2,3, а было залито все 2,8 или и того3 л? Вот и наверно первая причина течи сальника на коробках?Всегда же был показаль полноты, как масло потекло с заливной пробки  т.е. харе уровень!После полного слива, в коробку залил 2,35 литра 75w 90 синтетику. Кстати пробка там под шестигранник 12,5)))))))т.к. 12 болтается а 13 не лезет))) но против молотка с зубилом не попрет ни один китаиц))))Удачи
сальник дерьмо.оттуда и течь.
Geely MK украинской сборки, надумал менять масло в коробке. Я так понял у меня там накидным ключом надо откручивать? а не шестигранниками? Заливная пробка точно уже смотрел под накидной ключ, а сливную еще не видел...
Перечитал тему, и все таки - нужно ли добавлять присадку XADO? Эту присадку можно смешивать с любым маслом или именно для масла XADO она?
Тоже сегодня заменил масло в коробке, но эффекта не почувствовал. Лил синтетику Castrol. Тяжело втыкается первая скорость, если машина хоть немного катится, и с хрустом включается вторая, пока коробка не прогрелась.
Вторая всегда исключительно втыкается.
Сцепление отрегулировано?
Т.е. у вас проблем со второй никогда не было? А как понять отрегулировано сцепление или нет?
Когда поезжу немного, машина прогреется, все втыкается нормально.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=77
