Куда исчезло масло из движка?
li-li 98
Спасибо, Andres63, я просто забыл, что отсос масляных паров и картерных газов называют ещё сапуном. Кстати, по примеру одной форучанки в разрыв этой трубки я вставил топливный фильтр от "классики". У неё на фото в его прозрачном корпусе было немного масла. Всё время поглядываю - у меня пока сухо.
На Кроссе шланг сапуна черный непрозрачный-хотя рано еще заморачиваться,но поменять на прозрачный лучше было бы-удобно.
  • Ответов 129
Недавно на мою малую родину обрушились морозы до -33 и тут же заметил капли масла под двигателем. Понятно, образовался, если не приступ легкой паники, то уж неприятный осадок в душе точно (Кроссик то-совсем юный  - 6 месяцев всего) Полетел на ТО и оказалось, что таких как я целая банда. Всего навсего уплотнители масляного фильтра не выдерживает морозов, достаточно довернуть фильтр на пол оборота или заменить фильтр.
Посчитал необходимым поделиться информацией для пользы владельцев Cross
Странно это!!!! Если фильтр установлен правильно - ну не должно быть такого!!! ИМХО
У меня такого никогда не было!!!
Родной кроссовский фильтр дерьмовенький. У меня в дневнике есть его распил - http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4412-dnevnik-uvinskogo-krossa-udmurtiia/page-5. Значит и резинка там - отстой. На заводе завернули от руки, хотя в основном - наоборот...   :)
После мороза произошло тоже самое.Ослабляется масленый фильтр.А про сапун,полный бред.Не будет масло жрать ведрами через него.Там в крышке стоит дефлектор для отражения масла.И если забит воздушный фильтр сосать какой то дополнительный воздух тоже не будет.А для тех кто пытается воткнуть в сапун фильтр от классики,готовтесь менять сальники и прокладки.Их выдавит избыточным давлением в картере.
у меня тоже ... записался к дилеру . вопрос: фильтр менять будут или этот оставят?
Купите ключ для фильтра 64х14 и затяните. Сверху из под капота.
и у меня через фильтр потекло после морозов
