Куда исчезло масло из движка?
li-li 98
Нахожусь в недоумении.Ездили на моря.Перед поездкой прошла ТО 10000.Накатали 4000 км.По приезду домой начала моргать лампа масла,поехали в сервис,вердикт-в движке масла нет.Совсем нет :ai:
Вернее слили 200 гр.
Куда оно могло исчезнуть?Подтеков нигде нет.Где искать того барабашку,который выпил масло :am:
  • Ответов 129
Может ушло через сальник коленвала в КПП? Больше некуда. Или в трубу вылетело,через кольца поршневые,дальше в камеру сгорания и т.д. ,но тогда мотор дымил бы по страшному.
Со сцеплением проблем не было? Ну типа пробуксовки или что то ешё?
При таких путишествиях просто необходимо время от времени проверять уровень.  Могли бы встать где нибудь с клином движка. А вытечь могло через плохо затянутый фильтр.
В таком случае необходимо сначала полностью осмотреть двигатель, и попытаться найти мечсто утечки - масло, грязь.
Бывали случаи течи масла из датчика давления масла.
Очень интересна работа лампы аварийного давления масла в таких случаях. Почему она начала мигать только когда осталось 200гр? У меня у 2х знакомых на иномарках так движки стуканули. Масло вышло полностью, а лампа не загорелась. У одного на хендае, через картер вышло, пробил. А у другого на субару, так же в никуда ушло, никаких потеков. Вот и надейся на эту лампочку.
У меня на Пассате та же фигня была, в один прекрасный момент, загорелась лампочка (хорошо что уже у дома парковался), вышел достал щуп, а он сухой. Я сразу на сервис, открутили крышку сливную, от туда два раза капнуло и все... Нигде никаких подтеков не было, мастер выдвинул версию что все масло у меня закоксовалось :ai:, говорит давай поменяем с промывкой. Залили промывку, погоняли движок 15 минут, начали сливать, а от туда таааааакая грязь потекла... Ну в общем залил я новое масло после этого, и год ездил, только грамм 200 подлил...
P.S.: Но я все равно не верю, что масло у меня было закоксованное...
Возможно, масляный фильтр был плохо прикручен... Если через сальники, то махом бы все не вытекло, а подтекало бы понемногу. Также могли мас. фильтр с чуть большим диаметром поставить... Короче, все вопросы к тому сервису, где масло меняли
Так ведь подтеков нигде нет.Все сухо.
А в сервисе только залили масло и посоветовали следить за уровнем.
Может должны были диагностику какую провести?
