Стеклоочистители(дворники).
sam
Все правильно. А как быть с нагрузкой на электромотор. Он и так еле справляется. Если на большой скорости или на сухую. Есть опасность перегрузить моторчик.
По звуку и по скорости не заметил,чтобы ему было тяжелее.Просто ехал на море и часов шесть шел дождь и эти слабо прижимающие,скрипящие,проскакивающие дворники достали. Но сейчас просто КРАСОТА!
А по ефективности как? Лучше чистит? Может просто менять резинки каждый год. Я думал про усиление прижатия. Возможные последствия: Перегрузка моторчика, быстрый износ щеток, царапание стекла. Многое зависит от самих щеток.
я пока с родными катаюсь... чистят пока нормально... просто раз в два три месяца помою с фери или с жидкостью для мойки стекол и нормально...
Дворники надо покупать ТОЛЬКО графитовые и ни каких силиконовых.Чисто из собственного опыта.Силикон дает скрип при длительной работе щеток.Просто они до такой степени натирают стекло,что даже начинают к нему прилипать ,в следствии чего и получается скрип.Прикиньте 6 часов ночью дождь из них последние пару часов в горах на серпантине и не где купить другие. :o
Тема называется" Рычаги стеклоочистителей, как улучшить их прижим? " Отвечаю:подогнуть крепление пружинки на дворнике наружу.Буквально 3мм вполне достаточно.Этим мы как-бы увеличиваем рычаг.Даже рукой чувствуется- прижим стал сильнее.
Это уже подогнутый.Пружинка как-бы выступает,а раньше была полностью утоплена в корпус дворника.
http://s04.radikal.ru/i177/1010/6e/727f89473f08t.jpg
Делаем это вот таким образом.
http://s48.radikal.ru/i119/1010/7f/4adf58d02dddt.jpg
Улечшение прижима дворников, действительно должно стать лучще, после этой процедуры. Завтра сделаю и поделюсь результатом. Люблю простые решения проблем. За мной +. Только завтра, после испытательных полетов
Сообщения склеены: [time]02 Октября 2010, 19:40:36[/time]
Сегодня подогнул. Прижимаются лучше, на скорости по трассе медленнее возврат на место. На сухую медленней работают. Но это моторчик слабый. Очень слабый. За решение, по усилению прижатия, ставлю + (юбилейный). Вот моторчик бы от Тойоты, и все будет в идиале. Сравнивал работу дворников: МК - КОРОЛЛА.
Нужнен код моторчика. Далее подбор аналогов. У КОРОЛЛЫ в два раза быстрее происходит движение "дворников". Вообше у неё все работает гораздо эффективнее: Подогрев сидений, подогрев зеркал и заднего стекла.
