Олегыч Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 доброго всем времени суток! я вот что думаю (только сильно не смейтесь) бредово конечно,но все же-а что если в дверях в внутрь забабахать монтажной пены что будет??? СИЛЬНО НЕ СМЕЯТЬСЯ Монтажная пена предназначена для временной герметизации при монтаже-при дальнейшем доступе воздуха разрушается если сверху не оштукатурить.Готовь раствор-тогда надолго хватит. не хватит..я с дури в пороги на шестерке захреначил, в задние арки и двери...где была пена, там не стало метала, все поржавело...я например на кросике своем днище и арки заделал резино битумной мастикой, прошел в три слоя, эфект вроде есть...камешки теперь не слышно как бьются об днище Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 доброго всем времени суток! я вот что думаю (только сильно не смейтесь) бредово конечно,но все же-а что если в дверях в внутрь забабахать монтажной пены что будет??? СИЛЬНО НЕ СМЕЯТЬСЯ Монтажная пена предназначена для временной герметизации при монтаже-при дальнейшем доступе воздуха разрушается если сверху не оштукатурить.Готовь раствор-тогда надолго хватит. не хватит..я с дури в пороги на шестерке захреначил, в задние арки и двери...где была пена, там не стало метала, все поржавело...я например на кросике своем днище и арки заделал резино битумной мастикой, прошел в три слоя, эфект вроде есть...камешки теперь не слышно как бьются об днище у меня на мк в порогах пена полностью с завода,посмотрите на кроссах есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Если пена сразу залита,то ничего не сгниет.А если там уже появились намеки на ржавчину-сгниет.Если пеной заливать то надо хорошенько обрабатывать,и то не факт что все обработается как надо,ну а если с завода то уже хорошо,известные марки пользуются таким способом.Ну а если не предусмотрено ,то лучше самодеятельностью в этом плане не заниматься,а следить за технологическими отверстиями что бы не забиты были и при движении продувались.Это кстати одна из причин почему плохо когда машина долго стоит (быстрее сгниет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 вчера начал заниматься шумкой. начал с багажника. купил стп 2мм и сплен. на багажник на пол ушло 4 листа стп. сплен неуспел ещё наклеить. надеюсь до холодов успею двери, пол и крышу проклеить. очень уж шумно с родной резиной и шумкой кататься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 вчера начал заниматься шумкой. начал с багажника. купил стп 2мм и сплен. на багажник на пол ушло 4 листа стп. сплен неуспел ещё наклеить. надеюсь до холодов успею двери, пол и крышу проклеить. очень уж шумно с родной резиной и шумкой кататься погляди в порогах есть пена или нет когда начнешь полы клеить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 вчера начал заниматься шумкой. начал с багажника. купил стп 2мм и сплен. на багажник на пол ушло 4 листа стп. сплен неуспел ещё наклеить. надеюсь до холодов успею двери, пол и крышу проклеить. очень уж шумно с родной резиной и шумкой кататься погляди в порогах есть пена или нет когда начнешь полы клеить хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 и стекла опускаться не будут)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Нет в Кроссах никакой пены-я в пороги литол по старой привычке по паре тюбиков загнал,когда шумку делал.И стеклам шумка мешать не будет-там места много-любителям при желании клетку для кроликов поставить можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Нет в Кроссах никакой пены-я в пороги литол по старой привычке по паре тюбиков загнал,когда шумку делал.И стеклам шумка мешать не будет-там места много-любителям при желании клетку для кроликов поставить можно. а для чего в порогах литол???литол вроде как смазка?)))если не секрет конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Купил я жигу в 2002-и по совету знатоков загнал в пороги по 4 тюбика литола и еще отработки залил до полного сдури и нижние отверстия забил на время.В декабре продал-на порогах за почти 10 лет ни ржавчинки.Если раз в пару лет такую манипуляцию делать-снутри гнить не будет,если даже и годика через 2 продавать будешь,а если и себе надолго -еще лучше.Кстати-когда через неделю отверстия снизу открыл,за мной 2 полосы масла лилось -заехал на бугорок и сливалось пол дня и потом обратной стороной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
