Юлия86rus Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 В 01.02.2023 в 21:21, olg сказал: Доброго времени. Зашёл на форум поинтересоваться удалось ли решить проблему. Похоже с аналоничной проблемой столкнулся сам. Ощущаются вибрации на холостом ходу. Раньше были лишь подергивания иногда при работе на бензине. На газу двигатель работал ровно. А сейчас появились вибрации причем и на бензине и на газу одинаково. Подозреваю прогар какого-нибудь клапана, но я не спец в этом деле совсем. 4 дня назад сделала дефектовку в г.Лангепас (рекомендую, т.к. это всё индивидуально, чтоб пальцем в небо не тыкать).По факту прогорел клапан в 1-ом цилиндре. сделала диагностику: катушка над 1-ым цилиндром подлежит замене (заменила). Вытащила клапан VVTi и фильтр под ним (он чуть ниже) были забиты оба. Сам клапан исправен (использовала очиститель для карбюратора). Фильтр (его меняют раз в 40 тыс пробега) под ним тоже был грязный. Его вытащила с помощью самореза (купить надо заранее, т.к. усики на нем отламываются и обратно не поставишь - 345 руб стоит у нас). Поршень один тоже пострадал. Плюс был нагар на клапанах. Предыдущий владелец использовал АИ -95 вместо АИ-92 ( степень сжатия 10.1 и рекомендованный бенз 93 и ниже... возможно отсюда нагар). Ну а самое главное: когда меняли цепь неправильно выставили зажигание, поставили старый натяжитель цепи. намазали сальники герметиком, цепь перескочила на 2 зуба, на выпуском коллекторе 1 болт не затянули, когда меняли прокладку. Итог: решила сделать капиталку. Запчасти взяли от тойоты (китайские хлипкие), цена 17 000 за всё. Плюс работа и шлифовка. Гарантия от мастера после замены минимум 400 тыс км пробега. У него знакомый таксист 3.5 года назад делал движ капиталку на тойоте, проехал чуть больше 700 тыс км до первого масложора (400 грамм на 10000 км). У меня 6 машин было на газу. Дерьмо редкостное, чтобы не говорили люди: снять и в мусорку. Если человеку положено пить воду, он же пьет бензин? Зачем мучить моторы?.... Ну это мой личный вывод. с капиталкой по пути решила поменять патрубки. ну и что там ещё найду по мелочи. Машину буду забирать в конце февраля-начале марта (раньше не смогу. операция на глазах). там уже подробно что по чём напишу. Ну, а этих уродов "кара небесная" достанет полюбасу) Боженька не слепой - всё видит). По деньгам думаю больше 100 не потянет со всеми моими хотелками. Только что, Юлия86rus сказал: 4 дня назад сделала дефектовку в г.Лангепас (рекомендую, т.к. это всё индивидуально, чтоб пальцем в небо не тыкать).По факту прогорел клапан в 1-ом цилиндре. сделала диагностику: катушка над 1-ым цилиндром подлежит замене (заменила). Вытащила клапан VVTi и фильтр под ним (он чуть ниже) были забиты оба. Сам клапан исправен (использовала очиститель для карбюратора). Фильтр (его меняют раз в 40 тыс пробега) под ним тоже был грязный. Его вытащила с помощью самореза (купить надо заранее, т.к. усики на нем отламываются и обратно не поставишь - 345 руб стоит у нас). Поршень один тоже пострадал. Плюс был нагар на клапанах. Предыдущий владелец использовал АИ -95 вместо АИ-92 ( степень сжатия 10.1 и рекомендованный бенз 93 и ниже... возможно отсюда нагар). Ну а самое главное: когда меняли цепь неправильно выставили зажигание, поставили старый натяжитель цепи. намазали сальники герметиком, цепь перескочила на 2 зуба, на выпуском коллекторе 1 болт не затянули, когда меняли прокладку. Итог: решила сделать капиталку. Запчасти взяли от тойоты (китайские хлипкие), цена 17 000 за всё. Плюс работа и шлифовка. Гарантия от мастера после замены минимум 400 тыс км пробега. У него знакомый таксист 3.5 года назад делал движ капиталку на тойоте, проехал чуть больше 700 тыс км до первого масложора (400 грамм на 10000 км). У меня 6 машин было на газу. Дерьмо редкостное, чтобы не говорили люди: снять и в мусорку. Если человеку положено пить воду, он же пьет бензин? Зачем мучить моторы?.... Ну это мой личный вывод. с капиталкой по пути решила поменять патрубки. ну и что там ещё найду по мелочи. Машину буду забирать в конце февраля-начале марта (раньше не смогу. операция на глазах). там уже подробно что по чём напишу. Ну, а этих уродов "кара небесная" достанет полюбасу) Боженька не слепой - всё видит). По деньгам думаю больше 100 не потянет со всеми моими хотелками. Первое: сделай замерь компрессию и сделай диагностику. Если найдешь нормальный эндоскоп у кого, можешь посмотреть (нормальный 17 тыр стоит, нет смысла покупать). А лучше всего пробей в городе нормального механика и не заморачивайся, чтоб не нарваться как я на пида....в. Serg1609, strescov, FAnL и 1 другой 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия86rus Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Забыла сказать: вкладыши не провернуло нигде, видимо, клапан стучал. Просто для меня это незнакомые звуки... А вообще, как бы не ругали ютуб, но огромное спасибо всем мужчинам, которые закидывают туда видео по ремонту авто, и тем, кто пишет на форумах. Реально: паника сменилась на логику))) Когда мастеру отдавала машину, он мне сказал, что парни как раз накануне получили два новых двигателя для ховеров из китая. Один движ установили уже в машину, но машина заводится и глохнет. Пришлось ему вскрывать: зажигание было неправильно выставлено))) Не зря пишут, что новый двигатель тоже проблема: начиная от непромазаной герметиком прокладки клапанной крышки и заканчивая тем, что надо отмывать от застаревшего (засаленного) в двигателе масла. Serg1609, olg и FAnL 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 11 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 20 часов назад, Юлия86rus сказал: Предыдущий владелец использовал АИ -95 вместо АИ-92 В 95% заправок лил АИ-95 (Shell), мотор в идеале. Небыло даже намека на какую то проблему и сейчас нет. Откуда заключение, что от бензина прогар вышел? Вроде таких случаев тут не было... britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия86rus Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 51 минуту назад, RuslanD сказал: В 95% заправок лил АИ-95 (Shell), мотор в идеале. Небыло даже намека на какую то проблему и сейчас нет. Откуда заключение, что от бензина прогар вышел? Вроде таких случаев тут не было... на многих форумах об этом спорят. в оконцовке берем как положено аи92 для моего авто (ст.сжатия 10.1) ...это как бы правильно.... а теперь выясняем как получают аи95... нафталинчик и капец... клапанам ... и понеслось... для примера пару видео скидываю... напоминаю: я не механик... можете критиковать. но так как такая машина у меня первый раз, стараюсь получить о ней максимум информации... и с ностальгией вспоминаю о ниссан блюберд 1989 г.в. ! зверь! в -56 катался.. по дворники в воду погружался... как обячно: один дурак продает ... и т.д. Вот таких видео и статей куча https://www.youtube.com/watch?v=BqnTf9SjSv8&t=89s https://www.youtube.com/watch?v=7n24XrNVfuo&t=114s Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 (изменено) Мнений конечно много. Вот тут можно почитать и про степень сжатия (8-10 - АИ92, 10-12 - АИ95 и далее) и сравнение 95 и 92 и много ещё чего.https://www.azsk74.ru/news/chem-otlichaetsya-benzin-92-ot-95/ Вывод они сделали такой : " Почти все автопроизводители объединяют 92-й и 95-й бензины как допустимые в одном и том же моторе. Двигатели, рассчитанные на АИ−92, будут работать чуть лучше на АИ−95. Во многих случаях, но не всегда, отмечается небольшое снижение расхода после перехода на 95-й. Немного отличается динамика. С другой стороны, европейские производители уже полностью отказались от 92-го и рекомендуют для новых машин 95-е и 98-е топливо. При прочих равных условиях решающее значение имеет качество горючего, а точнее, его «чистота». Моторы портит не столько низкий октан, сколько примеси в виде серы и свинца. Смешивать бензины разных марок нет смысла. Они расслоятся: менее плотный АИ−95 поднимется вверх, а 92-й опустится на дно." А прогорание клапана - скорее всего были другие причины. Изменено 11 февраля, 2023 пользователем FAnL Serg1609, RuslanD и britmila 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 14 часов назад, FAnL сказал: При прочих равных условиях решающее значение имеет качество горючего, а точнее, его «чистота». Дополню . Например заправка Лукойл возле авторынка г Воронежа это не Лукойл а купленная франшиза . И частенько кто там заправляются после попадают на чистку системы подачи топлива а то и полную замену всех деталей . Да и по городу много таких заправок которые нужно объезжать стороной . strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
