тянет в право((
Всем спасибо.
Я все же еще раз выскажусь.)))
Во-первых, развал у нас регулируется. Да, не так просто, как обычно, но регулируется! Так же, как и на Тойотах... Эта тема где-то обсуждалась.
Во- вторых, Проверь установку подрамника! Уже тоже возникала эта тема, был криво установлен подрамник, машина уходила с траектории, кроме того, резину жрало без меры. После переустановки подрамника все отрегулировалось и прошло. Поищи поиском, где-то должна быть эта тема. Удачи.
При поврежденной подвеске развал регулируют заменой болтов на более тонкие - так написано в книге по ремонту вижена !
Абсолютно верно! И на Тойоте так же, да и болты регулировочные бывают разные и все имеют свои партномера, т.е. это не придумки умельцев, а официальный разрешенный метод.
То что тянет вбок при разгоне  при переднем приводе это не обязательно развал-схождение. Это особенность переднего привода, в гранате возникают "паразитные" (не нужные, но конструктивно не убираемые) усилия, они и разворачивают колесо в бок.
Машину тянуло в право с самого начала:  хоть при разгоне, хоть идёшь накатом. ОД устранили с третей попытки (сход-развал)
Речь шла о том что машину тянет вбок только при разгоне, в этом случае это нормально. А если не только при разгоне, а особенно плохо когда передачу выключаешь и машинка уходит с траектории вот это повод задуматься о правильной установке углов колес.
На скорости 130 км/ч налетел на "кочку" правым передним, аж стойку пробило, после этого начало тянуть вправо, временами. На днях съезжу к ОД, посмотрим что там. До этого тяги вправо не замечал.
Съездил на станцию ТО, никаких повреждений нет,отрегулировали схождение, машинка идет ровно.
Ранее писал что при торможении иногда тянет влево, съездил к дилеру(одному из) и мне посмотрели и смазали суппорт....левый.
Сижу думаю, к кому теперь ехать, все равно ведет в лево, и догадаются где, что нужно проверять правый суппорт...
привет всем. у меня тоже машинку тянет вправо. но при этом и руль разворачивается вправо... :(. вчера поставил зимнюю резину. уход вправо хоть и сохранился но по ощущениям стал на половину меньше. видимо часть этой проблемы дает балансировка. (ведь при переобувании балансировали). теперь осталось еще развал проверить.... как раз до 2000 накатал :). поеду к ОД. мож и исправится... :)
