тянет в право((
Recommended Posts
Тоже самое, но тянет совсем малость. На ТО-0 выставляли углы (видно по положению руля), стало получше, но проблема не ушла совсем. Хочу для начала поменять колеса передние местами
Share on other sites
Ну попробовать стоит  :))
Так есть еще и задние колеса  :)
Такая же проблема. Вот только развал хождение не могу проверит. У официалов нет стенда. Поехал просто в автосервис у них нет данных. Посмотрел в книжке своей там в конце в принципе все цифры есть,но цифра схождени передних колес 0,84 шокировало мастера. Не подскажете кно нибудь верны ли цифры эти.
точно не знаю, но думаю если с завода пишут значит есть в этом правда!
Я разницей давления в колесах отрегулировал. На той стороне, в которую тянет потуже накачал (в пределах допустимого), с другой стороны послабже. Но это если совсем чуть чуть тянет. У меня 0,3 „очка” разница м/д правой и левой стороной. Визуально не заметно, и едет прямо.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
