тянет в право((
Вот и у меня тоже проблема. На ТО-0 сказали, что у них нет стенда для проверки. А на дроме мне посоветовали:
Если машину тянет вправо,то надо срочно к дилеру.У парня из Тюмени была такая проблема,дилер ничего с этим сделать не мог и машину завод заменил.А может просто я сгущаю краски.Проверь давление в шинах.Накачай одинаковое 2,1 во всех.Проедь.Если опять вправо тянуть будет,пусть дилер сделает диагностику ходовой и развал-схождение.А если и это не поможет,тогда требуй,чтоб заменили товар на качественный.Устранение путем накачки разного давления в шинах----не катит.Может еще в заводе могли установить резину задом наперед.Такое тоже бывает.На резине стрелкой указано направление вращения колеса.А руль должен стоять ровно,без наклонов влево или вправо.Сверли мозжечок дилеру
кароч тоже тянуло вправо, в субботу в саду на вывернутах калесах заметил что резину немного подъело.. приехал к ОД, грит развал не регулируется, надо стойку менять. Сразу вспомнил как зимой немного не вписался в поворот и чпокнулся об бардюр колесом )
Очень интересно.... Я когда только купил, буквально в первый день попал в хорошую яму правым колесом.... Хотя с трудом верится, что от ямы, пусть даже и хорошей могло кузов повести.
ну то яма, а у меня четкий удар сбоку был (на скорости по касательной в поворот заходил, а там под снегом бардюр)..
вопрос к знатокам.  в ОД мне сказали что развал на +6(!) градусов (справа). Я +\- в инженерии секу, но на стоячем авто не вижу что колесо под углом. На глаз же это должно быть видно? Думаю может 6 градусов он спутал с 6' (минутами)? ))
за летний сезон различия в покрышке не более 10-15% (правая часть от левой).
п.с. жалею что распечатку не спросил (
Конечно минуты. 6 градусов невооруженным глазом видно угол
позвонил в сервис - убедился что они ошиблись. Согласились что 6 градусов, я бы заметил, и отклонение было 6 минут. Спасибо, Евгений! :)
А 6 минут - это насколько я понял незначительный угол (одна десятая градуса). У нас наверно дорог таких ровных нет, чтобы это было критичным ))
Я - прав? )
сам отвечу на свой вопрос:
Развал -0°± 45'
т.е. 6' это вообще не значительное отклонение!
Машинке 525 км, при торможении тянет влево, давление одинаковое, и еще, только что был на шиномонтаже(только открыли, мое колесо на станке самое первое), аппарат показал кривую балансировку и вообще диск хоть и ровный но биение имеет.
В первую очередь нужно прокачать тормозную систему.От биения колеса при торможении не будет тянуть влево или вправо.Нужно ехать к ОД.И чем быстрее тем лучше.Потому как это опасно.
а при разгоне в право тянет? если да - доброе пожаловать на схождение. и развал пусть посмотрят, хоть его и не регулируют.
То что тянет вбок при разгоне  при переднем приводе это не обязательно развал-схождение. Это особенность переднего привода, в гранате возникают "паразитные" (не нужные, но конструктивно не убираемые) усилия, они и разворачивают колесо в бок.
Там довольное сложный термех, но я сталкивался в инете с попыткой объяснить его на пальцах, интересующимся гугл в помощь.  :)
