Серебряный люксовый седан из Самарской обл
У меня там на второй день подстукивать стало. Там за нижним кожухом рулевой колонки закреплена такая длинная пластмасска по горизонтали. Она стучит об крепление кронштейна диагностического разъема. Просто засунул между ними кусочек паролона. И тишина!
Вот -вот я подлазил рукой под панель где диагностический разъем, как-то он свободно болтается в креплении. Надо его зафиксировать.
  • Ответов 104
Ребят подскажите,если сигналку с автозапуском ставить не у Оф Дилера с гарантии на электрику слетаешь или нет????
С гарантии полюбому слет,сам вот думаю,ставить нет )))
Довод: Если вы установите допы не у нас, автомобиль полностью снимается с дилерской гарантии. Некоторые из дилеров говорят, что с гарантии слетит только электрика и электроника автомобиля.
Опровержение: Согласно законам РФ такого требования нет, достаточно чтобы сервис, производящий установку доп оборудования, имел сертификат Ростеста на право осуществления этого вида деятельности.
А если у моего гаража нет сертификата,слет полюбому
если ничего не сгорит,никакой сертификат не понадобится,ил при заезде на ТО спрашивают что ты делал?даже на спидометр никто не смотрит,со слов пишут пробег
Про гарантию все понятно. Все равно ставить придется сигналку.. В эту субботу еду в Тольятти проходить ТО-0, так вот надо ли менять жидкость в ГУРе, у меня залит декстрон 3 (красная жидкость), дилер говорит надо менять, ( и заливать хотят опять же декстрон 3), спрашивается тогда зачем менять шило на мыло. ГУР у меня нормально работает, звуков никаких не издает. Я по читал по форуму, у многих после замены, появлялись какие то осложнения( шумы,  посторонние звуки ). Да в сервисной книге написана замена на ТО-0, а в книге по эксплуатации написано, что через 40000 км. Так что делать????
Как показывает практика,жидкость в ГУРе меняется:1 когда что то сломалось и ее сливают при ремонте. 2 Жидкость изменила цвет  .Мне на ТО-0 не меняли,ничего утверждать не буду,дело каждого
Понятно,  я тоже склоняюсь к варианту пройти ТО-0 без замены жидкости в ГУР.
