Печка: поломки, решения, советы и прочее
Конечно было, с новья булькало с неделю наверно, а потом когда менял ОЖ полностью, вообщем это воздух в печке журчит, не смертельно переживать не стоит. Первый раз у меня само прошло, второй раз я уже открывал пробку радиатора и доливал антифриз. Тут на форуме еще где то писали, что якобы можно загнать авто на эстакаду (мордой вверх) и погазовать пару тройку минут, поможет не знаю потому как сам не проверял.
  • Ответов 496
Уровень в расширительном бачке какой?
  В 28.10.2013 в 05:30, jekpol сказал:
как на заводе налили такой и остался, по максимуму все, машине третья неделя всего) когда покатаешся ее не слышно. по утрам булькает.
  В 30.10.2013 в 19:30, petroving сказал:
не ленись, пробуй что советовали. Зимой можешь одубеть ;-)ок
залез сегодня заглянуть в радиатор и -бац там пусто, долил антифриз из бачка, из радиатора всплыла какая то белая шняжка((( а уровень стал чуть ниже минимума.
  В 01.11.2013 в 22:39, petroving сказал:
Первое, что приходит в голову это скажем так не герметичность трубопровода ведущего на расширительный бачек, в следствии чего и подсасывается воздух в СО. Возможно трубопровод на расш. бачек тупо пережат или чем то засорен или пробка на радиаторе сидит не плотно, например деформировано уплотнительное кольцо в ней.
А вот еще вопрос: когда открываешь крышку расширительного бачка, от нее в бачек опускается тоненький патрубок, он у тебя достает до уровня антифриза в бачке?
Трубка достает до уровня антифриза, и бульки прекратились, но... с утра опять горловина радиатора пустая, посмотрел на горячую- полная.
И мысль приходит в голову, что у нас нет расширительного бачка, у нас сосуд сбора излишков антифриза.!? то есть периодически надо проверять уровень антифриза в радиаторе((
  В 02.11.2013 в 18:55, petroving сказал:
Если в системе охлаждения все в норме, тогда радиатор должен  быть всегда полон (во всяком случае на горячую) и уровень в системе должен контролироваться через расширительный бачок.
На горячую он у тебя полон, т.е. при нагреве антифриз расширяется и вытеснил воздух через расширительный бачек, а вот при остывании антифриза он становится меньше по объему, а следовательно должен с расширительного бачка "взять" необходимое количество для пополнения системы, а у тебя вместо антифриза с бачка идет воздух, вот и поищи как он туда попадает.
народ мотрчик на первом положение шуршит неприятно, такой тихий мелкий писк, чуть навалиш обороты перестает, может там смазки мало или нет у кого как послушайте тоже, без музыки звук работы моторчика слышно? на первом положении.
Я почему так подумал печки некогда не разбирал тока на класике, но вот по примеру компьютера кулер начинает свистеть разберешь капнеш смазки и все думаю тут также. кто как думает сложно к нашему моторчику добраться или разбирать пол машины)))
  В 12.12.2013 в 12:17, Артем55 сказал:
У меня наоборот на первом еле слышно, а на других, чем больше обороты тем сильней шуршит,добраться то до печки можно, только бокс тёплый нужен,а его в наличии нет,так что до весны оставлю, да и не напрягает особо, всегда с музыкой езжу.
