denisska Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Всем привет, проблема такая-выехал из города проехал где-то 100-150км в машине была жара поставил климат в авто режим на 22 градуса доехол до места заглушил, машина простояла около часа может чуть больше, завел поехал,а воздух холодный дует на всех режимах. Что делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 предохранители в норме, воздух дует, но только холодный, шланги к печке тоже горячие, скорее всего заслонка. завтра на сервис поеду там и узнаем причину, потом напишу что это за фигня такая произошла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 ну вот я и узнал причину, как я и думал заслонку заклинило, сказали что она была погнута еще при сборке, поправили и вот оно долгожданное тепло!!!!!!!!!! всем удачи на дорогах!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrtob Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Взял машину и понять не могу или салон просто жаркий или что то с печкой, потому что включил печку на ноги нажал кнопку рециркуляция, подуло хорошо но через пол часа что то не особо дует, скорость была 100км. Ощущение что с кнопкой что без нее все дует тепленький ветерок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darsitaros Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 В 30.07.2013 в 15:02, aleksandrtob сказал: нажал кнопку рециркуляция, подуло хорошо но через пол часа что то не особо дует, скорость была 100км. Включаешь зажигание (движку не запускаешь) и нажимаешь кнопку рециркуляции, по идее должен услышать звук открываемой заслонки, а проверить очень легко, пристраевашься в городе за КАМАЗом у которого дизель чадит нещадно или за ГАЗелью маршруткой обязательно на газу, если почешь в салоне смрад, то все нормально у тебя с заслонкой))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrtob Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 С заслонкой разобрался быстро! перекинул концы все работет на УРА. Типерь вопрос в другом! Значит забор воздуха снаружи распаложен где-то у дворников (попозже буду разбирать гляну что там и как) когда нагревается двигатель то начинает дуть чутка с теплом(на халодном движке проблем нет). Вобщем если кто-то что то мастрил пишите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В 01.08.2013 в 03:58, aleksandrtob сказал: Вобщем если кто-то что то мастрил пишите. Всё дело в конструктиве системы отопления. Дело в том, что тепло исходит снизу от самого радиатора отопителя. Т. к. нет крана перекрывающего ОЖ на отопитель. Вот в этом всё и дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 да неприятно едешь и в ногах Ташкент когда на улице и так жарко. вот и на лифане было так же. я тоже задумывался о кране не раз. но руки не доходят, а вот клапан бы электрический, чтоб с кнопки былоб круто, да и кран под капот тож впендюрить можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GukhanBlack Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Не нашел такого вопроса. У меня такая трабла, в левый воздуховод при любом положении заслонки дует воздух. Можно поставить обдув только в ноги но в левый водительский будет тоже дуть, можно только на стекло но в левый водительский будет тоже дуть. Без разницы забор из салона или с улицы, работает климат или просто печка. Есть у ктого нибудь подобная "фишка"??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 по моему потихонечку он всегда идет (воздух) куда бы не направлял но несильно. но странно что в один как так?? если бы воздуховод отошол то тогда бы вообще не дуло. смотри заслонку. а тачка на гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
