Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Сегодня прошел диагностику двигателя. Выяснилось, что сгорел предохранитель блока АБС. Заменили. Пока чек неисправности двигателя не горит. Посмотрим, что будет далее!
У  тебя абс загорелась? или с чего это ты на диагностику машину покатил?
  • Ответов 410
Олег Владимирович
А что-нибудь сервисмены пояснили, почему при неисправности предохранителя АБС загорается лампочка ChekEngine, а не АБС?
У меня горел чек неисправности двигателя. Поэтому-то и отдал машину на диагностику. Вердикт мастеров (о том, что полетел предохранитель блока АБС) выслушивал по телефону: связь была очень плохая и большую часть слов я просто не разобрал. Когда же забирал Джульку, то время было позднее: все мастера разъехались по домам, а работающих в автосалоне девчонок, сами понимаете, спрашивать о таких вещах бесполезно! Впрочем, для меня сейчас важно то, что чек не горит (все работы обошлись в 80 рублей).
P.S. Кстати, у меня базовая модель и АБС попросту нет!
На днях начали прыгать обороты холостого хода.Заводишь всё нормально.Начинаешь ехать и начинается полная хренотень.После выжимания сцепления обороты иногда зависают на 2000-3000.Резкое нажатие и бросание педали газа только усугубляет ситуацию.Обороты могут вырасти до 4000.Торможение двигателем плохое.И немного подёргивает.Заглушишь, заведёшь снова, обороты в норме.Потом снова начинается хрень.Иногда обороты х.х. стоят на месте на отметке 800.Иногда ползут до 1000.Причём если несколько раз нажимаешь на тормоз когда обороты стоят на 1000 обороты возратают постепенно до 2000 и более.Лампа проверь двигатель не горит.Скинул клемму с датчика дроссельной заслонки.Обороты перестали прыгать.Загорелся CHECK.Но не сразу.Проверял датчик дроссельной заслонки тестером.Показания вроде в норме.Иногда правда есть различия в показаниях праблиительно на 10 Ом.Менять всё подряд накладно.Стоит 2500 р.Датчик давления стоит 4500 р.Может кто чего посоветует?
Ну вот, вчера опять загорелся чек неисправности двигателя! Прямо какая-то напасть! >:(
я бы для начала проверил регулятор холостого хода. он подобен жигулёвсеому, даже разъём подходит но выводы катушек другие. сопротивление катушек в датчике 53+-5 Ом, либо загрязнение самого регулятора
датчик положения дросельной заслонки проверяется осцилографом при резком нажатии педали газа напряжение должно менятся линейно.
