Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Ну я спокоен уже.
Тем более , что на диагностике аппарат показал изменение потенциала датчика. Вначале было просто 0,2 вольта и все. При этом - сильная экономия бензина.
А чем черевата эта экономия??? Тяга, вроде, нормальная. Обедненная смесь, однако, должна получаться. На карбюраторе - выстрелы в карб. Возможное прогорание впускных клапанов. А в инжекторе?
  • Ответов 408
У меня вновь загорелся значок неисправности двигателя! 3-го сентября записался на очередную (уже 3-ю  по счету) диагностику!(( До этого хочу съездить в Москву. Как думаете, стоит рискнуть, или выбрать в качестве средства передвижения поезд?
я б не рискнул, как то неуютно
Если честно, для меня горение этого значка привычно: до недавнего времени он сиял у меня постоянно, пока 1,5 мес. назад в сервисе не поменяли какой-то датчик (уже и не помню его название). И вот теперь он загорелся вновь!
Датчик неровной дороги не имеет ничего общего ни с датчиком скорости, ни с датчиком АБС.Сигнал датчика неровной дороги используется при коррекции угла опережения зажигания.Датчик АБС(не датчик скорости) не один, а 4(на каждом колесе).
Ага, это из разряда - не заводится, протри правую фару и постучи по левому заднему колесу. Мужики, у нас датчиков в машине - мама не горюй. Единственный вариант-это ХОРОШИЙ электрик, в сервисе часто по ушам ездят, но,блин,гарантия...
Я вчера мыл машину Автомойкой,но и с дуру ума пробежался по движку,вначале ничего завёл,потом стало поддёргивать и загорелся значёк,потом я занялся покрасом фар,после завёл обороты всё нормально,но значёк всё горит,поездил часок не проподает,я пробежался по всем разъёмам каким только можно,выдёргивал и назад,заодно скинул клейму акомулятора,после всё пропало.
Правильно, скоее всего в разъёме косяк был. А влага усугубила!
К стати, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Была такая же ерунда с чеком сразу, после покупки. Сказали - проблема была в разьеме на датчике(болтался, пропадал контакт).
Когда исправили - пропало. С тех пор более 1000км прошел - не горело больше.
Сегодня прошел диагностику двигателя. Выяснилось, что сгорел предохранитель блока АБС. Заменили. Пока чек неисправности двигателя не горит. Посмотрим, что будет далее!
