Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Ну вот. На СТО показали мертвый (зависший) датчик кислорода.
Слили бензин (вскрывали бензобак, теперь я знаю где бензонасос!).
Распечатали диагностические карты.
Порекомендовали залить хороший бензин (т.е. - с другой заправки) и пару дней покататься. Если не погаснет чек, то приехать к ним - сбросят ошибку вручную. Ну а там, если снова гореть будет - вскрытие покажет.
Завтра поеду слитый бензус на экспертизу повезу.
Потом - в защиту прав.
Если сдох датчик и еще чего хуже - катализатор - то уже в суд.
  • Ответов 406
Ну вот.
Приехал сегодня к диллеру. Он сбросил ошибку. Проверили работу датчика - начал уже изменять свои показания: минимум 0,2 вольта, максимум до 0,75 поднялось (должно быть 0,8). Так что вроде, тьфу 3 раза, все нормалек. Как вот теперь только бензин хороший от плохого отличать научиться??? Если только по запаху - тот какой-то кислый запах имел. Представляю картину: приехал на заправку и нюхаю бизин из заправляющейся машины >:(
я привык нюхать с шланга Г.ГЫ-гы но зато езжу без проблем ,на хрена растворитель заливать , хороший бензин и пахнет приятней . Г.ГЫ-гы
угу, а если тщательней нанюхаться - можно потом всю дорогу "мульты" смотреть
Ага. Мне пока бизин вливали методом вынимания бензонасоса - мастер так нанюхался, что уже под конец сказал напарнику - все, больше не могу один бензонасос в 2 дырки сувать :)
Но мой бизин очень качественно вонял :(
  В 17.08.2009 в 14:36, Буран сказал:
Бензуса стала жрать меньше!!! И, похоже, СЕРЬЕЗНО меньше. И с кондеем лучше едет, чем раньше. Динамика не страдает. Обороты не скачут.
Есть прикол при разгоне: при переключении с 1 на 2, с 2-3 и т.д. при выжимании сцепления подскакивают обороты, и если успеть втыкнуть следующую скорость и отпустить сцепление, то машинка получает пинок вперед.
Логика контроллера инжектора содержит основные и резервные цепи и алгоритмы управления. Во-первых, он в Джили самообучаемый (где-то в русском мануале об этом даже так и написано). Например, если дать ей заглохнуть на второй (убрать ногу с газа), то при следующем запуске в той-же ситуации контроллер будет сам дозировать смесь с тем, что бы не дать заглохнуть (у меня такой на ВАЗ 21114 стоял, на Джили не проверял эту фичу). Во-вторых, в случае выход из строя или сбоя работы одной из цепей или датчика, контроллер управляет всей системой с обходом неисправного участка. Поэтому при отказе кислородного датчика (он же лямбда-зонд), контроллер дозирует бензин по запрограммированому в него алгоритму (и видимо этот алгоритм весьма удачен - раз расход меньше, обычно - наоброт). А повышение оборотов при переключениях передач - видимо одна их подпрограмм (что бы не дать заглохнуть двигателю, видимо считается, что датчик ХХ то же мёртв). С течением времени лямбда постепенно умирает. В среднем её ресурс ~50 ткм. А ещё его классно убивает всё лишнее, что попадает в топливно-воздушную смесь (масло, антифриз, присадки, но последнее спорно и не в этой теме).
Вообще если чек зажёгся вдруг, без причины - надо пилить в сервис, если причинно - можно поездить, но в сервис всё равно ехать придётся. А так, что бы сразу после этого всё заглохло и заклинит - такого нет. Однажды, после экстренного торможения со 130 км/час до почти полной остановки да ещё по неровностям, устал работать датчик неровной дороги (ДНД). Чек горел 30 км, потом потух. Ну и на всех новых советских жигулях исправно на первой тысяче загорался чек самопроизвольно, километров через 100-200 потухал без последствий (логика что ли лишняя выгорала).
Да. Интересно описано. Мне ошибку скинули. Проехал сегодня км 20 - пока не загорелась. Да и в пробке минут 15 потолкался (они у нас маленькие, как и городок).
А если я АКБ отключу? Тут говорили, что типа комп тоже обнуляется по этим обучаемым программам. Ничего плохого не будет? Или пусть ездит так?
  В 20.08.2009 в 14:32, Буран сказал:
Обучение режимам вождения происходит ненавсегда и постоянно (старая информация затирается новой - предупреждение предыдущей одной проблемы, а не всех возможных вообще). Если скинуть клемму - ровным счётом ничего не произойдёт. Часы только отстанут. На Джили уже пришлось несколько раз обесточиваться, забыл выключить ПТФ - высосал батарейку - не мог снять с охраны (так уж устроена сигналка, будет бороться до конца). Не помогло, кстати, пришлось прикуривать. Куражные подробности в ссылке профиля.
У меня из-за установленного газа чек загорается сразу через несколько дней как я обнуляю ошибку, т.е  снятием клеммы. Но так как он все равно загорается, то я перестал обнулять эту ошибку. Уже ездию с чек энджин приблизительно 7 т.км. А еще у меня столько же не работает датчик скорости. Скажу эти мерзопакости не влияют на пилотирование моего Китайца! Двигатель работает ровно и все ок!
Если пахнет пропаном _лучше не заправлять ,это почти не безин
