Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
А какой это датчик ставят только в базе и не ставят в более дорогих комплектациях?  ???
  • Ответов 408
Эти датчики (датчик неровной дороги АБС) стоят во всех комплектациях - а в базе стоят типа обманки кикието (ведь в базе нет АБС) - вот их комп и видит как ошибку (компы то одинаковые)
суть верна но я бы назвал его датчиком скорости переднего правого колеса, по принципу действия это датчик Холла, из-за микротрещен в него поподает вода и выгорает микросхема - замена датчика
Датчик неровной дороги не имеет ничего общего ни с датчиком скорости, ни с датчиком АБС.Сигнал датчика неровной дороги используется при коррекции угла опережения зажигания.Датчик АБС(не датчик скорости) не один, а 4(на каждом колесе).
Эти датчики (датчик неровной дороги АБС) стоят во всех комплектациях - а в базе стоят типа обманки кикието (ведь в базе нет АБС) - вот их комп и видит как ошибку (компы то одинаковые)Контроллеры-то одинаковые(бош 7.9.7), но прошивка зависит от датчиков, используемых в данной комплектации, и ошибка по этому поводу высвечиваться не будет.
Ребят, я бы рад помочь, но вам не кажется что на СТО должны париться???? Мы автовладельцы а они автодоктора. Конечно любознательность здесь приветствуется, но зачастую все намного проще чем кажется. А эти ребята, хоть какой то опыт имеют.
вам не кажется что на СТО должны париться? Мы автовладельцы а они автодоктора
Полностью согласен. Для того, что бы выявить неисправности в СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ необходимо иметь навыки в диагностике и соответствующее оборудование. А сбрасывать ошибку по совету менеджера в автосалоне не рекомендую(отключение аккумулятора), система для того и выводит сигнал что бы не случилось серьезного отказа где-нибуть в глухом краю. Поэтому если загорелся чек -дуйте к дилеру на проверку.
А здесь и не ремонтируют. Здесь люди общаются, и тема, на мой взгляд, вполне достойная для обсуждения
Пробег 7930. После заправки замечаю - горит, родной :)
В принципе, ждал его. Ибо заводиться с утра после Кирсановского 95 бинзина начала безобразно. Раза с 3-го. Расколбас мог серьезный быть на первых оборотах движка после утренней заводки.
Заезжал на прошлой неделе на СТО. Мужики сказали - доезди до ТО-10000, там все проверим. Ан нет. Не дотягиваю :) Еду завтра к дохтору.
Вопрос в другом - можно ли на такой машине ездить? Если да, то как и сколько? Или лучше до завтра пусть стоит. В работе движка по ощущениям ничего не изменилось. И тянет, не гремит, не греется. ХХ - на месте - чуть ниже 1000 оборотов. Хм... Заведется ли с утра? :o
И здесь абсолютно согласен. Я тоже хочу пообщаться, а может и кому-то пользу принесу. Планирую приобрести МК или Vision, а пока только ремонтирую и обслуживаю.
