Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Сегодня сдох датчик температуры двигателя.... стрелка внизу не подвижно валяется и ничего не показывает..
Ответ может быть один - обратитесь по гарантии!
  • Ответов 410
Ну что за писсимисты на форуме.Пробегись по проводке.Скорее всего нет где-то контакта!
Посмотри предох-тели.
Это не пессимизм, это лень!
Горит сигналка-"неисправность двигателя". В сервисе говорят плохой бензин. Что-то я им не очень верю. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
А где такая сигналка? Каким значком обозначается?
Сам с такой проблемой не сталкивался,но в сервисе предупредили что такая проблема почти на половине машин, барахлит датчик скорости (меняется по гарантии)
Мне данный датчик недели две назад бесплатно заменили. Пока что не горит!
Датчик двигателя редко врёт надо искать проблему.
До этого на  99-й у меня прокладка коллектора была и уровень масла слишком высокий
скорее речь идет не о датчике скорости - а о датчике неровной дороги АБС в базовых моделях Джилли МК - в других комплектациях данная проблема отсутствует
