Кросс Мяхалыч
Мяхалыч
Сегодня съездил на диагностику движка с вопросом про его большой аппетит. Удовольствие обошлось в 500р + машина оттаяла в тепле :) . В общем все показатели в норме, но на второй лямбде "кратковременная коррекция подачи топлива" при любых нагрузках 99,2 %. Мастер предположил, что забит катализатор, либо вторая лямбда не в порядке. Но провалов мощности нет, обороты ХХ не плавают (790-805), заводится прекрасно, выхлоп чистый как слеза... Покапался по форумам других производителей, там частенько встречается цифра 99,2 на второй лямбде, причём пишут, что это нормально. Вкралось сомнение, что ЕВРО-4 - это только на бумагах, на самом деле второй кислородник к нас болтается мёртвым грузом, с которым прошивка не работает. В общем сделал вывод, что расход 20-25 литров - это следствие пробок, прогревов, езды на небольшие расстояния.
  • Ответов 61
И ещё сегодня в первый раз увидел как крутятся оба вентилятора на радиаторе :) .
  В 26.01.2013 в 14:46, Мяхалыч сказал:
И как это тебе удалось? Где такой сугроб нашел?
  В 26.01.2013 в 16:17, Джильбарс сказал:
Да это в сервисе, когда диагностику проводили, капот был открыт. На экране показывалась температура засасываемого воздуха +32*С, двиган до +92*С разогрелся, смотрю - оба работают, потом выключились
Да, по насиловали машинку. :(
  В 26.01.2013 в 14:43, Мяхалыч сказал:
На бак бензина средняя скорость у меня  вышла 6,9 км в час-так что 15-ти расходу еще и радуюсь.
Я ТО весной проходил, и меня очень волновал вопрос почему я не слышу работы вентилятора? Говорят - работает просто тихо. Завожусь в боксе, газовали, газовали с открытым капотом - не работает..... Один спец попросил включить кондиционер - сразу оба вентилятора врубились. Пока машина новая, система охлаждения не забита и сама справляется без них на ходу.
Вчера заметил, что пропало дизельное стрекотание двигателя. Думал это появлялось из-за погоды, но вчера температура была обычная зимняя около -15.
И ещё возник такой вопрос: С чем связано замерзание стёкол изнутри, когда машина стоит на улице по 9 часов и в ней никто не сидит?
  В 07.03.2013 в 03:18, Мяхалыч сказал:
с влажностью в салоне при резких перепадах вполне себе может появляться.
я перед тем как ставить машину зимой на ночь - охлаждаю салон так:
либо последний км включаю холодной воздух печки,
либо пару минут с открытыми дверьми на стоянке.
после такой процедуры снег не так намерзает.
также от повышенной влажности можно избавиться включив кондиционер.
