Звуковой сигнал при скорости больше 120км
yriu1984
Отключить зуммер при наборе скорости  можно программно, но ОД наверное это делать не станут а чип тюнеры бесплатно не будут, и что зуммер кому то мешает, ну пикнул пять раз предупредил что вы преодолели европейский скоростной режим и затих, в чем загвоздка не пойму.
Всем привет! У нас двигатель и электроника от Тойота Авенсис 2000 года..
Ниже инструкция программного отключения сигнала зуммера, может и поможет...
Залог успеха и правда в том, чтобы ремень вставлять секунд через 6-10 после начала удержания кнопки. Лично делал эту процедуру несколько раз. Иногда получалось не с первого раза, но в результате всегда добивался своего.
1) Включаем зажигание
2) Смотрим, если ODO, то прокручиваем по кругу до появления ODO
3) Выключаем зажигание
4) Включаем зажигание
5) Выключаем зажигание
6) Включаем зажигание и удерживаем нажатой кнопку ODO, отсчитываем до 12 (у меня так)
7) Вставляем ремень
8) Вытаскиваем ремень
Результат на экране On/Off нажимаем ODO для выбора опции
или так...
Включаем зажигание и выполняем следующий порядок действий:
1. Перевести одометр на Trip1 или TRIP2.
2. Выключить зажигание
3. Включить зажигание (но не заводить двигатель)
3. Перевести с Trip на ODO.
4. Выключить зажигание
5. Включить зажигание
6. Нажать на кнопку переключения TRIp/ODO и удерживать, но не позднее 8-10 секунд после включения зажигания. Не отпуская кнопку, подождать пока огонек "пристегнуть ремень" промигает 20 раз... затем пристегнуться... (не отпуская кнопку). и через несколько секунда на табло одометра появится режим вкл / откл
звукового сигнала. - переводите на "b Off" нажатием на ту же кнопку и все готово
7. Выключите зажигание
У кого не получилось, делайте следующее, спокойно и не торопясь.
1. 12 сек., на самом деле по документации 10, а не 12, бывает недостаточно, отчего зависит не знаю, я держу по 40...60 морганий человечька.
2. Если меню не выскочило, с первой попытки, сразу повторять вторую бесполезно, инициализация не начнется. Проверено. Попытку начинайте после 1,5 минут. Так как ЭБУ кузова должен обесточиться полностью, а это сразу после выключения зажигания не произойдет. Соответственно, после того как приехал и выключил зажигание, сразу тоже ничего не получится. Долго сам не мог понять, пока не вкурил, что утренние попытки всегда все удачные.
Обратное включение сигнала производится точно так же, но в режиме вкл / откл звукового сигнала выбираем "b On".
Данная манипуляция не влияет на вкл/откл подушек безопасности, а служит лишь для отключения звукового зуммера.
  В 21.12.2012 в 09:20, yriu1984 сказал:
Уважаемые форумчане,кто что знает про звуковой сигнал при наборе скорости больше 120км,дилеры разводят руками(типа предупреждение)но как с этим бороться ни кто не знает,может кто сталкивался с таким? у меня 1.8 стандарт черный салон. сначала думал что это во время обкатки но после 2000 тоже самое,потом подумал что может пройдет после 5000 но уже 6200 и та же самая история.
Пищалка в спидометре выпаяй ее нахрен и мешать не будет.Или к спецам по програмированию спидометров или откл или на другую скорость настроят по мне бы лучше пищала при140 а то на нормальной скорости бесит
Тож бесит это пищанье... Еду в основном 110-120 по трассе, а под горку машина выкатывается поболе.. Писк этот подбешивает.. Как то програмно его переустанавливают на 140. Я бы себе на 140 выставил
Я ее редко слышу, окна открыты или магнитола орет
Оно всего 5 раз пискает и затыкается. Не представляю что и как надо делать на трассе чтобы это начало бесить... может антидепрессантов в организме не хватает? :)
Получилось у кого то отключить зуммер на ремень?
По выложенной инструкции не понял что за кнопка ODO, и как крутить до ODO оно у меня не пропадает?
Эта инструкция не для нашей машины.
  yriu1984 сказал:
Где можно там и 170 еду,просто я эти дороги знаю от и до и где полицаи стоят тоже,да и вообще причем здесь "шумахер" мне комфортно,мне так нужно,значит еду! Опыта хватает,и в экстремальном вождении тоже!
Нельзя переоценивать свои способности, на дорогах много не опытных водителей, кто то может не расчитать скорость, просто не увидеть и тогда может случиться непоправимое.
Элементарно собака выбежит и будешь лететь дальше чем видишь, и опыт тут не поможет. Нет у нас дорог для таких скоростей
