Звуковой сигнал при скорости больше 120км
Чего обсуждаем зуммер на скорости 120 или зуммер не пристёгнутого водителя? Если и то, и то надо изменить название темы!
А я даже не вникал-) Зумер есть и там и там. Второй просто дольше пищит.
У меня не 7сек пищит не переставая. Затыкается только при снижении скорости до 5-10км/час
заглушка удлинитель в помощь
А разъём с замков ремней отключить.
Можно и разъём, я на предыдущем авто разъём и отключал
Я не знаю, как можно на эмгранде выжать более 150 км/ч.
У него нет никакой устойчивости на такой скорости. Я пробовал, очко играет.
Опыт у меня тоже есть. Мерседес W140 по трассе идет 180-200 легко (как утюг) и хрен его подвинешь.
Там при такой скорости спокойствие почему то. Хоть и опасно это. По младости понторезил-)))
А в ВАЗ 2107 на скорости 100км/ч  я готов наложить-)))
P.S. Я против отключения зуммера! Кровью сигнал указан как и ПДД!
Не призываю никого повторять ОПАСНО стрелку укладывал.На мк почему то было проще,скорее всего из-за веса.
Самоубийцы?тогда не сработает безопасность....
Наверное мозги у машины модернизированные,у всех повально попищит и умолкает.
Может у модернизированные но где и кем? Машина сток 13г. люкс седан куплена в декабре 14г.
Это почему несработает, системе SRS глубоко фиолетово пристёгнут ремень или нет, подушки тоже сработают, другое дело если не пристёгнут и подушкой по еб  фейсу, тут хорошего ни чего не будет, SRS не берёт данные с датчика ремня, это просто напоминалка, на МК у пассажира вобще нет этого датчика, но преднатяжитель то срабатывает. Хотя может на эмграндах по другому,
Не на Эмграндах также как и на всех. Нос внутрь лица и сотрясение средней тяжести. Это если прямо, а если чуток криво - результат пока не поддаётся идентификации. :bq:
так и не понял из прочитанного, есть ли у нас зуммер скорости или нет, друг обратил внимание, что пищит на скорости где то выше 120, проверил на своей, разогнал до 140, ничего не пищало, в книжке вроде тоже нет, если есть, значит у меня не работает, так что ли?
