yriu1984 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Уважаемые форумчане,кто что знает про звуковой сигнал при наборе скорости больше 120км,дилеры разводят руками(типа предупреждение)но как с этим бороться ни кто не знает,может кто сталкивался с таким? у меня 1.8 стандарт черный салон. сначала думал что это во время обкатки но после 2000 тоже самое,потом подумал что может пройдет после 5000 но уже 6200 и та же самая история. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 09:20, yriu1984 сказал: Уважаемые форумчане,кто что знает про звуковой сигнал при наборе скорости больше 120км,дилеры разводят руками(типа предупреждение)но как с этим бороться ни кто не знает,может кто сталкивался с таким? у меня 1.8 стандарт черный салон. сначала думал что это во время обкатки но после 2000 тоже самое,потом подумал что может пройдет после 5000 но уже 6200 и та же самая история. тему уже вроде помусолили ранее. В чем проблема то? и зачем с ней бороться, если это для безопасности расчитано? Попищала и замолкла. Ну и на крайняк, банально, не нарушай и будет тебе счастье Тема ни о чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 евростандарты, привыкайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 А как сделать, что-бы пищала после 70 км/ч и постоянно??? Внутренний ограничител ни х...на не справляется. Жажда скорости, блин... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yriu1984 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 А как его можно убрать? Двигаюсь в основном по трассе,и за 2-3часа очень надоедает,а тошнить по трассе не вариант! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 10:43, yriu1984 сказал: А как его можно убрать? Двигаюсь в основном по трассе,и за 2-3часа очень надоедает,а тошнить по трассе не вариант! найди динамик пищалку и отключи. Правда пищать тогда ни на что не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yriu1984 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Ясно, спасибо всем за ответы. Буду что нибудь думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Зачем отключать, если она пищит всего 4 раза и потом замолкает? или ты ездишь на скорости в пределах 120 и у тебя то больше то меньше, поэтому она постоянно пищит? Ты езди либо 110, либо 130 постоянно и тогда ничего не будет пищать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yriu1984 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 В том то и дело что так не получается,дороги оживленные,машин много,идешь например 140-150 по левому ряду,и тут начинает кто нибудь вылазить на обгон на скорости 100км,и причем таких очень много,или кто то тошнит по левому ряду 110км и думает что он один тут такой,ментов все боятся до жути увидят что то в далике и тут же скорость начинают сбрасывать чуть ли не до 60км,вот и получается что набираешь скорость и сбрасываешь и так всю дорогу,а после 2-4часов это пиканье начинает надоедать,сейчас немного лучше стало музыку поставил не так теперь слышно этот звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 13:11, yriu1984 сказал: ...идешь например 140-150... мало, надо 170 - чтобы сразу на лишение Шумахеры, ..пт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
