Бортовик matvey_sergey'я Саратов
matvey_sergey
Приехали, задние стойки, пыльники с отбойниками и резинки стаба. Стойки заказывал в нагрузку, так как порвался один отбойник, и чтоб туда не лазить два раза, сразу заменю стойки, так как их работа не впечатляла(работали конечно, но мне не нравились, слишком мягко).
  • Ответов 340
Сегодня заменил стойки. Наконец у меня стало тихо сзади)))
Да забыл написать поставил межвитковые вставки. Сегодня проверил эффективность в поездке на работу. Все отлично, давно хотел чтобы подвеска так прекрасно работала.
Что-то постукивает сзади, когда медленно едешь, особенно утром. Перебрал, в разных вариациях, верхние опоры: родные; низ родной+верх сс20; низ и верх сс20. ничего не помогает. Что может быть?
  В 12.04.2013 в 06:32, matvey_sergey сказал:
Спинка заднего сидения, проверял?
Да проверял, на всякий пожарный намотал изоленты на ушки креплений.
Сделал виброизоляцию передних дверей, так же поменял колонки на Mac Audio 2.16 pro flat. Пищалки еще не менял, так как надо что-то мутить с креплениями. По ощущениям, двери стали тяжелее и лучше закрываются. Пропали звуки консервной банки при закрытии. Извиняюсь, фото не сделал, так как сел фотик. Но буду клеить задние двери, обязательно сфоткаю))
  В 15.04.2013 в 05:37, matvey_sergey сказал:
Я тоже менял в дверях (передних) акустику и тоже сделал шумоизоляцию. Дверь теперь закрывается двумя пальчиками (тяжелее стала).
Поставил вот такое чюдо: Hertz ESK 165 L звуком очень доволен, отрабатывают на все деньги :))) Пищалки вклеил в корпус штатных пищало... Фото тоже к сожалению нету, в то время когда делал фотика небыло под рукой. А дверь заново разбирать неохота...
Два лентяя собрались: один зарядить фотик не может, другой сбегать за ним!  :)) Может по минусу?! Чтоб потом не ленились?  :)
  В 15.04.2013 в 17:30, SATINALT сказал:
Зачем ругаешся??? Начальника :))) На что там смотреть? Как вся дверь изнутри обклеенна STPшкой??? И как стоят нештатные "блины"???
Неначто там смотреть...
  В 15.04.2013 в 18:30, NeOn сказал:
Зачем ругаешся???
Для профилактики! :) А то расслабились :bm:
Угу и ещё раз угу
