Замена штатных стеклоочистителей (дворников)
Да там все просто. Лезвие резинки должно быть перпендикулярно стеклу в средней части стекла. Если это не так, то берешь тупо плоскогубцы и выгинаешь плоскость поводка (ту часть, к которой крепится сама щетка) в нужную сторону. Неужели не встречал в инете этой проблемы?
  • Ответов 255
Я уже проделал эту операцию, пока не скрипят, гнуть лучше через тряпку, чтобы краску не содрать с поводка.
Тоже скрипели, сделал так- снял заглушку с торца щетки, вынул резинку, перевернул ее на 180 градусов и вставил обратно. Результат-ничего не скрепит.
респект! сделал также - и о чудо!
Щетки хорошие на лето. Зимой придется менять на бескарасные или зимние в чехле.
это и есть зимние каркасные в чехле, на прошлой машине стояли такие, вообще вопросов к ним не было зимой. Хочу сечас такие купить
А поподробней можно, как выглядят, сколько стоят?
Это Denso гибридные, каркасные низкопрофильные в резиновом чехле, который защищает от намерзания льда и снега. За счет каркаса щетки хорошо прилегают к стеклу. Не скрипят, не дубеют на морозе резинки. Только что заказал в автодоке DU060L, DU043L(эту решил вззять не 400 мм, 425 мм) за 999 рублей за обе щетки.
Размерность наших щеток водительская 60см, пассажирская 40см. Все верно? Планирую менять на Denso Hibrid - около 1000р комплект, какие мнения???
Вот по этому номеру DU043L размер щётки 430мм, а не 425мм, забивал в 1001 деталь.
Я смотрел, там и больше должна встать. При нашем расположении дворников (одна над другой) они никогда задевать друг за друга не будут. Но 450 брать я не стал из-за того, что может не чистить правый нижний угол из-за изгиба стекла. Т.е. площадь захвата останется та же, смысл тогда брать больше щетку? А на 30 мм больше это в самый раз
