замена жидкости гидроприводов тормозов и сцепления, нужна помощь
Martin80
Заднее левое колесо, а именно штуцер прокачки отвернуть не смог...Снял колесо. Осмотрел, закисания, ржавчины необнаружил. Зато вновь нашел следы зеленой мастики или фиксатор резъбы.
Все фиксаторы резьбы при нагреве размягчаются. Попробуй прогреть градусов до 100, резинки при такой температуре не пострадают.
Спасибо, попробую погреть. Идея, вставить во внутреннее отверстие штуцера подходящего размера гвоздь, шпильку и т.д. Наружную часть греть горелкой, для проникания тепла внутрь.
Еще обратил внимание при замене тормозной жидкости, что из бачка её полностью удалить нельзя (или это только в моем случае). Вот в этом месте остается жидкость  (обозначено красным) - просунуть шланг для откачки не смог.
http://s019.radikal.ru/i621/1710/f7/4055ce15f9b4.jpg[/url]
@NVP, Она сама выйдет при прокачке тормозов. Проверенно!
Спасибо. Достиг желаемого результата. Маленький фотоотчет.
http://s019.radikal.ru/i643/1710/7d/dc4772a7f789.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i619/1710/a8/5798cb1eaee7.jpg[/url]
http://s012.radikal.ru/i320/1710/f2/76b5eaa0cee0.jpg[/url]
Кто один, нет помощника для прокачки тормозов. Сервис далеко и дорог. Самое простое приспособление на которое никто не обращает внимание. Это амортизатор багажника или капота (если у кого есть), можно и б\у.
http://myvenza.ru/tech/t026/t026_01.jpg
Остальное понятно, делаем устойчивую конструкцию для амортизатора (подпятник на педаль и упор в стойку сиденья). Качаем педаль тормоза, ставим амортизатор - упирая один конец в стойку переднего сиденья, вторую в педаль тормоза. Идем откручивать штуцер. Педаль провалится под действием амортизатора до «полика» не давая ей подняться. Закручиваем штуцер - повторяем процедуру, доливая тормозную жидкость.
Когда прокачка тормозов не требуется, амортизатор можно поставить на открытие заднего капота Джили мк. Так одной деталью получаем два в одном.
http://s019.radikal.ru/i620/1710/69/909fa850c068.jpg[/url]
Оставляю за собой право на изобретение. Коммерческое распространение запрещено, без моего уведомления и согласования.
http://s019.radikal.ru/i623/1710/b7/9f165abedb5ft.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i627/1710/40/31c921b9d8cct.jpg[/url]
http://i057.radikal.ru/1710/27/e78b9856274dt.jpg[/url]
http://s001.radikal.ru/i193/1710/32/f6a9463f6936t.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i626/1710/ee/ee663662189at.jpg[/url]
http://s008.radikal.ru/i305/1710/5b/b1b2bac24945t.jpg[/url]
http://s42.radikal.ru/i096/1710/ec/5766b8e5f583t.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i618/1710/7a/03d1b43cefd5t.jpg[/url]
http://s015.radikal.ru/i332/1710/54/310ed6c7b862t.jpg[/url]
@NVP, У тебя друзей нет?!))) Без обид! Как это работает?!
С детства не люблю просить. Кого-то напрягать своими проблемами (хотя и мелкими).
По существу вопроса. Как это работает. На педаль тормоза устанавливаю упорную площадку. Рычагом делаю движение вперед-назад (5-10 раз). Затем рычаг фиксирую за отлив полки под рулевой колонкой. После чего срабатывает газовый амортизатор - его шток уходит внутрь. http://s019.radikal.ru/i623/1710/b7/9f165abedb5ft.jpg[/url]
Иду к колесу, отворачиваю штуцер - созданное давление в тормозной системе вытесняет воздух и "старую" тормозную жидкость. По мере выхода жидкости - газовый амортизатор из взведенного состояния (шток выходит, продолжая надавливать на педаль тормоза – педаль уходит до «полика»). Как в случае с помощником. Заворачиваю штуцер, проделываю операцию вновь или на других колесах.
