Противотуманные фары
Гость Борик
В ПТФ стоят лампы типа H3. А вместо светодиодов поставьте ксненон и не мучайтесь. Только не более 4300 Кельвина, их при тумане хорошо видно да и просто приятно светят, проверено лично.
  • Ответов 325
Напряжение всегда 13.9 при заведенном двигателе на аккуме, соответствнно везде 13.9. Сгоают только туманки и габариты передние, задние габариты ниразу не менял. Ставил в габариты светодиоды, тоже менял через 4-5 месяцев. жесть...
Всем привет. У меня обе ПТФ остались без стекол - треснули и вывалились видимо при перепаде температур. Снял их и увидел, что стекло в них вклеено, очень тонкое и не подлежит замене или какому-либо ремонту. Решил, что надо по-любому ставить другие ПТФ, иначе можно купить снова родные, но история со стеклом повторится. Если кто что-либо придумал по данному вопросу - ответьте, будет интересно всем.
А что там за посадочное место под стекло?  Если  тупо вырезать из обычного стекла ,скажем 5 мм.  Его туда получится приклеить. Сфоткай пожалуйста фару без стекла.
Не ставьте простое стекло, оно не направляет пучок света куда надо, т.е. на обочину и вниз. У меня ниразу не лопалось стекло от перегрева, только если камушек попадал. Лампы ставлю только 55 Вт, не больше. Если ставить 100 Вт, стекло со временем лопнет от перегрева. Или лучше поставить ксенон,он греется очень слабо, т.к. КПД выше - около 45%. по сравнению с галогеновой - 15-20%.
Заниматься переделкой старых ПТФ и их ремонтом не вижу смысла. Причины: родные ПТФ имеют вклеенные стекла и эти стекла на редкость сидят на хорошем клею, выковыривать или спиливать - нереально; сами по себе ПТФ имеют очень неудачную конструкцию и возможность регулировки (регулировочный винт короткий и отжимная пружина внутри ПТФ так же короткая - т.е. надо это все менять), а если еще и поставить стекло не имеющее выпуклости (возможность направления луча света туда куда надо) то это вообще полная ерунда. Поэтому смысл моего вопроса в следующем - необходимо что-то подходящее по размерам, а крепления придумать намного проще. Давайте обсуждать.......
Kosster, linen2006 прав, не стоит мудрить с ремонтом сломанной ПТФ. Родная стоит не дорого, лучше ее купи и поставь,  гемора будет гораздо меньше.
Родную купить у нас можно у оф дилера за 1200 рябых, в столице у пацанов на relines за 980 рябых, но результат будет тот же - стекла потеряем так же как и до этого. Считаю надо искать альтернативу готовую. Максимум доделать крепления. Обсуждаем????
