Автоблокировка дверей при наборе скорости
kws
Про кнопку можно забыть, а в пробках можно и с барсеткой на заднем сидении попрощаться.
  В 19.12.2013 в 10:56, Fix сказал:
Хотелось бы в идеале, чтобы я сам мог запирать/отпирать двери кнопкой, но автоматически этого не происходило
Что хочет человек. Ему и ответ. А он сам решит, как использовать эту функцию. Я поехал, закрыл рукой, остановился, не глуша двигатель открыл рукой, высадил пассажира, закрыл рукой и поехал дальше.
Вот для кого делают всякие штуки для удобства, комфорта и безопасности? Атвозапирание дверей, автовключение ДХО при заводе, авто-свет, напоминание о непристёгнутом ремне, и прочие полезные вещи. Чтобы потом всё это переколхозить? Когда же этот совок то из людей уйдёт уже.
Надо было стоимость ремонта взыскать с этого пассажира-торопыжки. Сразу бы в следующие разы торопиться перестал.
Ребят, я не дятел и в курсе, что могу и запирать и отпирать самостоятельно, с кнопки на двери. Но хочу, чтобы кнопка продолжала работать в то время, как автоматически этого не происходило!
  В 20.12.2013 в 05:27, KotVadim сказал:
Когда тебе выломают ручку и диллеры согласятся сделать за 5 косарей (так, для примера, я хз, сколько конкретно это стоит), я посмотрю, кто для тебя станет совком!
У меня на прошлой машине жена когда садилась в авто постоянно дергала ручку в момент когда я отпирал двери с брелка. В итоге дверь после этого можно было открыть только изнутри. Ничего страшного конечно в этом нет, но неудобно: я уже в машине, а она стоит и дергает ручку. Но это же не значит, что она совок. Она женщина и этим все сказано.  :))
  В 20.12.2013 в 07:02, Fix сказал:
Тогда к знакомому электрику или тюнеру, чтобы выключили программно. Дилер этого делать не будет.
  Цитата
Ребят, я не дятел и в курсе,!
Так никто так и не называл. Многие задают разные вопросы. Надо было сразу разъяснить, про кнопку знаю, а мне надо, чтобы автозапирания не было . И всё понятно сразу. :)
от проблема, так проблема. Я чтобы избежать торопыг снимаю кнопкой блокировку за пару секунд до остановки (иначе не успеваешь), привык уже до автоматизма.
Честно говоря меня эта функция достала :aq: С этой функцией я за семь лет владения авто сменил все внутренние ручки некоторые даже по два раза!!!!!!!!! И крик на пассажиров чтоб не трогали ручку не помогает.  резать провода не хотелось, по этому и терплю её!!!!!
А запирание происходит на скорости 30 км час.
