Скрежет задних томозов
Damon
колодки сами меняли?
нет. в серваке. все четко. колодки стоят правильно...звук пропадает после 2 км обычной езды.
хм... что за хрень, пропадает значит, нагревается и пропадает или как то разрабатывается..  а что за колодки поставили родные или аналог не уточнял?? может материал такой, а на улице скока у вас может из за мороза?
Колодки оригинал заказывал в экзисте. (может фуфло какое всучили) может и говно материал. на улице -10!
ну чтоб уж точно проверить надо поменять на другу марку. тогда 100пудов поймешь но опят же надо платить повторно(( сочуствую.
[gmod]Где запятые и заглавные буквы?[/gmod]
В общем есть такая тема на наших ласточках- подклинивают задние суппорта вот и скрежет. Потом после пары торможений смазка растекается и все приходит в норму. Кстати у меня начал подклинивать трос ручника правый на 67т, а после долгой стоянки всегда скрежет небольшой. Сейчас 116т. на следующем ТО собираюсь перебрать все и смазать.
а у меня появилась обратная проблема. во время езды появился какой то свист или писк. Появляется не сразу, а после 30-40 км. звук непостоянный, иногда пропадает при рулении и если проехал по кочкам. При нажатии на тормоз сразу же пропадает, но как только отпущу, появляется снова. может у кого такое было и кто знает что с этим делать?
что с этим делать?
Свистят (скрипят) тормозные колодки. Не отходят так, как положено. Что делать: обслужить тормозные механизмы. Снять колодки, прочистить посадочные поверхности от пыли и окалины, смазать направляющие (обязательно спец.смазкой), проверить легкость хода поршней. После всего этого скрип пропадет. Сделать на каждом колесе!
Это так надо сделать. А на первое время (только на первое время!) можно на заведенной машине продавить насколько хватит сил тормозную педаль. То есть упираться спиной в кресло и давить на тормоза со всей дури силы!))) Пары нажатий хватит ненадолго...
Но лучше сразу обслужить как положено, чтобы не дожидаться заклинивания поршней и последующей замены суппортов...
на тормоз при езде жал. сразу свист пропадал, пока педаль тормоза не отпускал, несколько раз нажать не помогало, правда жал не со всей силы, боюсь педаль сломать, во мне дури хватит ))) значит пора разбираться с колодками, спасибо ))
Педаль ты не сломаешь, сколько бы не было ума!))))
Тормоза надо прожимать при работающем моторе и на стоящей (!) машине, не на ходу! Дави не бойся!)))
