Скрежет задних томозов
Damon
Всем здравствуйте. Для чего использовать инструкции FC. Наша машина FE. На форуме есть руководство по ремонту http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=14089.0, кто сомневается может конкретно посмотреть раздел 6.
НедописАл. В руководстве конкретно нарисовано как регулировать рабочие тормоза, в т.ч. показаны диски и сами колодки. При регулировке стояночного тормоза основной упор на регулировку внутри салона т.е. с ручником, а про отдельные колодки речи не идёт, иначе-бы их показали во всей красе вместе с линейкой. Как-то так. Думаю, что вывод очевиден. Если не прав поправьте. :)
Да нет там никакого барабана. Если он там и есть, то настолько маленький, прямо такой микроскопический, что вряд ли удержит эмгранд ручником.  :ap: Там и колесо снимать не надо, все через литой диск видно по крайней мере у меня
И я о том же писал,но переубедить бесполезно. Даже в продаже нет барабанных колодок. Так что очки,ключ и вперед к неизведанному. Как твоя барабанная схема работает и привязана к обычному диску? Не то,что бред,а бредище.
Да там диск настолько тонкий, что всячески отвергает наличие барабана. Может конечно он считает ступицу барабаном?
Женя все верно.Не зря же в моем выше сообщении картинка внизу. :)) От такого и происходят непонятки с тормозными барабанами на эмке.А насчет регулировки ручника на эмке,это отдельная история.
Сегодня менял колеса на зиму и специально сфоткал задние тормоза с нескольких ракурсов. Нет там никаких барабанов. Есть почти такой же суппорт как спереди и две колодки с каждой стороны диска. Фотки приложу чуть позже.
  В 21.10.2013 в 13:18, rombl4_spb сказал:
Кто владелец эмгранда,тот никогда  и не сомневался в этом. :) Тем более после разборки своими руками.
Прочитал тему. Либо я пропустил ответ на решение проблемы, либо его нет.
По описанию во главе темы у меня тоже самое...но началось все это после смены колодок. пробег 22000+.
Что делать-то? и как с этим бороться!?
колодки сами меняли? скрежет может быть если вам колодку не той стороной поставили и она рвет диск. да и такое бывает, дикий сервис!!! но там шум как у самолета на торможении))
а так слышал я про скрежет на крузах почитай в нете. особенно при езде задним ходом попробуйте задом проехать подольше такой шум или подругому.
