Вместимость топливного бака.
Angel
Нет, это выходит что бортовой компьютер - гавно:)
  • Ответов 71
показывает так потому что только заправил, потом после 500 м. он показывает по новому с учетом уже залитого
Там километраж убывает за раз сразу на несколько километров, я считал по остатку хода и залитым литрам расход в щадящем режиме примерно по 6,8-7 литров на сотню, но если стоять в пробке то остаточных ход резко убывает. И наблюдал что при активном движении метров 500 по бортовику уходит сразу 2-3км пути))
это да, у меня  сначала как завел показывал на 535
бак показывал половина
проехав пару км смотрю 585, вкл климат на 10 меньше
  В 09.11.2012 в 19:37, Spoki7171 сказал:
Да верю, я с авто компами на ты лет 15, диагностирую пишу, софты, участвую в обкатках новых прог,  а насчет тебя сомневаюсь, если сравниваешь домашний компьютер и автомобильный бортовой информатор.
ну раз вы такой опытный и умный, поведайте нам несведущим, почему при объеме бака в 50 литров, бортовик показывает запас хода 730 км, а в реале хватает на 450 км.
Для нашего блока у мультика протокола по  OBD нет, читает он его по универсальному протоколу CAN но для основных функций подсоединение к колодке диагностики будет достаточно, а для точного показания остатка топлива в баке надо будет подсоединить провод к датчику уровня топлива и для определения время впрыска другой провод подсоединить к проводу одной из  форсунок. Комплект доп проводов и температурный датчик  прилагается в комплекте к БК.
У меня тоже при заправки полного бака БК показывает остаток хода 735 км., при расходе 11.8
Ребята в Эмгранде нет БК у нас стоит электронный информатор пробега с функцией среднего  расчета  пробега на остатке топлива, и его алгоритм далек от совершенства это что то среднее между пробегом и мото часами, так то вполне возможно его и перешить но у меня на это нет ни времени ни желания, да конечно обидно что на калине гораздо информативней сей девайс но селяви.
то что изготовитель написал расход, мы так не ездием :)
  Цитата
Тест состоит из двух этапов: городской и загородный циклы. Тестируемые автомобили должны пройти обкатку и на момент проведения теста иметь пробег не менее 3000 км.
Городской цикл
Тестирование проводится в лабораторных условиях на бегущей дорожке при температуре окружающей среды от 20°C до 30°C. Старт дается при холодном двигателе (он не должен работать по меньшей мере несколько часов). Цикл состоит из серии ускорений, движения с постоянной скоростью, замедлений и остановок с работающим двигателем. Максимальная скорость – 50 км/ч, средняя скорость – 19 км/ч, дистанция – 4 км.
Загородный цикл
Загородный цикл проводится сразу же после городского. Примерно половина дистанции проходится с постоянной скоростью, а оставшаяся половина состоит из ускорений, замедлений и остановок с работающим двигателем. Максимальная скорость – 120 км/ч, средняя скорость – 63 км/ч, дистанция - 7 км.
Смешанный цикл
Смешанный цикл, как говорит его название, представляет собой совокупность городского и загородного циклов. Значение расхода топлива рассчитывается как среднее между городским и загородным с учетом дистанции первого и второго циклов.
