Скорая проблема в КПП
одинокий
синяя полоса, может он имел ввиду ,перегрев, что аж метал посинел. может так понимать?это что он до красна нагрелся чтоль?
Со слов слесарей с внутренней стороны наружней обоймы обеих конусных подшипников была синяя полоса. Причем когда спросил про зазоры то сказали что все нормально
Т.е. регулировки подшипников была в норме
Отсюда можно сделать вывод - либо уровень масла в коробке был сильно занижен, либо вместо масла было залито .... что-то, но не масло! Других причин я не знаю!
И отсюда вывод (лично для себя я его сделал еще на ТО-0) - менять масло в КПП чем раньше, тем лучше! Не взирая на предписания карты ТО. Имхо, конечно!
При мне и на нулевом и на первом лили мобил синтетику, а вот сколько?
Ну так перегреть подшипники можно только либо при недостатке масла, либо при отвратительном его качестве (по-просту, когда в масле много воды)...Гадать теперь уже не к чему!
Да и не люблю я Mobil...)))
Дай Бог, теперь будет все хорошо!
ПС Я бы посоветовал купить масло самому, а не лить то, что у них...
Тут скорее всего не долив масло, либо его утечка, заливную пробку могли перетянуть, в результате чего могла быть передавлена прокладка.
А качество самого подшипника в счет не принимается? Мог же быть просто бракованный подшипник?
Это как это? Да и на защите или асфальте утечку было бы видно. А что там на вторичном валу роликовые стоят? Вроде игольчатые должны быть. Роликовые обычно в дифференциале на приводы полуосей ставят. И вот если дифф неправильно отрегулирован, то и греться они будут и гудеть
Это как это? Да и на защите или асфальте утечку было бы видно. Если бы там было плохое масло или его недостаток, то одним подшипником дело бы не обошлось.
Тут можно долго гадать, может и подшипники бракованные, а может быть и коробка не рассчитана на это авто, китайцы её во многие свои авто втыкают.
