Записки серого Кросса из НиНо
как узнать,когда прогрелся двигатель? на 14 ой было так:завела,начала громко шуметь,потом стрелка снижается до 1000, и движок снижает шум.На этой шум снижается за считанные минуты, но у меня нет уверенности, что двигатель так быстро готов к работе.
  • Ответов 483
Здесь двигатель в прогреве не нуждается(по крайней мере в плюсовую погоду)-обороты снизились и поехали.Зимой конечно лучше прогреть,да и с заморожеными окнами ездить не удобно.
Да ,и при обкатке лучше прогреваться до первого деления на приборе (датчике).
не поняла, объясните. Вставила ключ, на приборке показалась пустая шкала. Включаю зажигание, обороты поднимаются на 2 000, примерно через минуту снижаются до 1 000. Ещё светится синим цветом индикатор температуры. После этого я могу ехать? летом понятно, что прогревать не нужно, а вот с наступлением осенней погоды очень даже желательно.
Блин,я забыл что у Вас электронная панель  :ah:.Ну,проще когда обороты снизятся до 900-1000 -можно ехать  :)
Если курите-1 сигарета после запуска в плюсовую и поехали :)).Еще лучше-печку на полную мощь на лобовое и как горячий воздух пошел-антифриз горячий и значит и движек :ay:,а синий цвет температуры очень долго не тухнет,уже не обращаю на него внимания,ориентируюсь по тахометру-не выше 1000 и по гор.воздуху.
Когда печку сразу на полную,то движок дольше греется.Если конечно имелось ввиду и полная скорость вентилятора .А так ,когда обороты снизятся-поехали,включили все на всю ,и из гаражей выехать не успеете уже Ташкент в машине будет  :)
1000 оборотов - это прогрев до +40 градусов(показания БК), можно начинать движение на низких передачах. Не помню точно, синий индикатор гаснет при +60 град.
Летом и секунд 30 хватит для движения с утра ,а зимой-пока окна не оттают,никуда не двинешься.Так что в любом случае на прогретом двинешься,если был бы автомат-то тогда,да прогревать больше надо,говорю это с чужих слов про автомат,так что,если не так-поправте.
Начался сезон дождей. Включила обогрев заднего стекла. Почему-то кнопка не фиксируется, как например при нажатии Аварийки или кондея. Теперь мне не ясно, отключила я обогрев или нет. Как у вас обстоят с этим дела или у меня поломка?
