BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Так,теперь поточнее,какие концевики и где они в задней двери? И мне вовсе не нужно,чтобы горела подсветка при включении габаритов.Нет,наверное все-таки надо придерживаться тех позиций,что мы разработали выше,боковая панель-колодка,плюс-минус из колодки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @BRUKCC, тебе уже всё рассказали ... тестер в руки и вперед с песней, искать нужные провода ... только вот до сей поры я лично так и не понял ЧТО ты хочешь: подсветка зоны выхода (улица) или подсветку ног в салоне ... если салон (из-под сиденья подсвечивать), то провода искать нужно в салоне (в средней стойке или на пороге) ... если делать подсветку зоны выхода - то надо все делать внутри двери Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Лёх, он хочет постоянный плюс, а минус взять от концевика. Вов, по твоей ссылке чел взял плюс с красного и минус как он пишет с чер/зел.Наверно чер/синий...у тебя хетч и красного плюса нет Минус концевика указал на твоём фото p.s. Не забывай поворачивать разъём также и смотри соседние провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Паш, ты схему приложил на передние двери и 5-ю дверь (багажник) ... а ему надо задние двери На схеме Черно-синий провод - это передняя правая дверь, рядом Черно-желтый провод - это передняя левая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 а ему надо задние двериНа задние лампы нет концевиков в схемах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 На задние лампы нет концевиков в схемах. Но концевики-то в задних дверях присутствуют? А значит и на схеме они должны быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Но концевики-то в задних дверях присутствуют?Они наверно идут на прямую в ЦЗ.По моему на ЕС нет подсветки в дверях задних. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Они наверно идут на прямую в ЦЗ.По моему на ЕС нет подсветки в дверях задних. То, что нет подсветки - эт факт. Но схема не для этого нужна, а что бы посмотреть какие должны быть провода от задних концевиков.(И к ЦЗ они вряд ли имеют отношение .. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Лёх, он хочет постоянный плюс, а минус взять от концевика. Вов, по твоей ссылке чел взял плюс с красного и минус как он пишет с чер/зел.Наверно чер/синий...http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifСнимокйц.PNGу тебя хетч и красного плюса нет Минус концевика указал на твоём фотоhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifpost-11467-0-68128900-1474642537.jpg p.s. Не забывай поворачивать разъём также и смотри соседние провода Так я что-то не понял,мой-то плюс где? И при чем здесь хэтч и седан,проводка разная что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @BRUKCC, тебе уже всё рассказали ... тестер в руки и вперед с песней, искать нужные провода ... только вот до сей поры я лично так и не понял ЧТО ты хочешь: подсветка зоны выхода (улица) или подсветку ног в салоне ... если салон (из-под сиденья подсвечивать), то провода искать нужно в салоне (в средней стойке или на пороге) ... если делать подсветку зоны выхода - то надо все делать внутри двериДа,подсветку зоны выхода! Где там искать внутри двери? Ты имеешь ввиду(про икать внутри двери)чтобы провода через стойку не тянуть,да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
