venom guy Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Давай,давай два дня тебе сроку.....,ну вот товарищ ведь все сделал https://www.drive2.ru/l/454145857223132630/ и все работает! Я сегодня разобрал,у меня другого цвета провода,не получилось у меня...,но я кажется понял где ошибка почему я плюс не нашел....,я проверял на плюс клеммы в разомкнутой фишке,а надо было проверять в собраном виде,только так ток появляется.по какой-то причине...,может быть такое? ну не мне же надо, я лишь помощь предложил. а вы сразу сроки. не красиво как то. может быть и такое. и еще надо смотреть при открытой двери. надо копать истину. я может тебе провода найду что индивидуально включалась (предчувствие такое) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Ну если найдешь там габарит плюсовой с минусом буду признателен.сначала двери))) это очень муторный процесс. погляжу сейчас в схеме. может все сразу найду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 ну не мне же надо, я лишь помощь предложил. а вы сразу сроки. не красиво как то. может быть и такое. и еще надо смотреть при открытой двери. надо копать истину. я может тебе провода найду что индивидуально включалась (предчувствие такое)Ну что ты,это же дружеское так сказать слово...,да,именно при открытой двери смотреть...,как-то же он нашел.....,и это,ты когда планируешь заняться? И вот интересно,схема говоришь..,а вот у него там одни цвета,а у меня другие..,я вот тебе фотки скину,сегодняшние,это я свои колодки снял и они с иным цветом проводов чем у того товарища.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Ну что ты,это же дружеское так сказать слово...,да,именно при открытой двери смотреть...,как-то же он нашел.....,и это,ты когда планируешь заняться?да щас сижу смотрю. если хотите го скайп. вместе разберемся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 да щас сижу смотрю. если хотите го скайп. вместе разберемся. Давай пока без скайпа,немного не с руки мне,в это время........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @BRUKCC, это ты какую дверь разбрал? правую или левую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 И правая и левая там есть,надо присмотреться......первая,третья и четвертая это правая,а вторая фотки это левая двери,кажется так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @BRUKCC, оранжевый провод. (6 контакт). прозвони его должен быть он. но без плавного включения.Новый точечный рисунок (2).bmp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @BRUKCC, оранжевый провод. (6 контакт). прозвони его должен быть он. но без плавного включения.Этот? Это правая дверь,слева такой же? И минус можно с кузова брать,по идее или с проводов обязательно,как считаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @BRUKCC, на это клемме нет минуса (ну я не увидел, либо не разглядел). честно говоря не знаю точно можно так делать или нет) ведь усилки саба вешают минус на корпус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
