Свет в салоне.
venom guy
Интересно то, что это нигде не прописано в инструкции.
  • Ответов 115
Когда переделывал режим рецеркуляции тоже заметил эту фишку. Классная вещь на самом деле))). Вроде нашел еще одну фишку, но отпишусь только после проверки)))
Открываем плафон козырька, извлекаем лампочку (приводим её в негодность) или берём подобную нерабочую.  Припаиваем  два проводка к заранее отрезанной светодиодной ленте, оставшиеся концы припаиваем к лампе (не забываем про полярность). Ленту клеим как показано на фото, лампу ставим на место, проверяем, закрываем плафон.  Данная доработка,очень актуальна особенно в козырьке пассажира (у кого есть жёны , меня поймут).Можно конечно купить готовую светодиодную лампочку  51гр. шт.
За труды и качество конечно плюс. :de:
Меня лично устраивает родной свет. Теплый-)
Позвольте свои пять копеек:
Холодный белый свет в салоне считаю более благородным, так что тоже заморочился с заменой всех ламп салона на светодиоды.
Готовой светодиодной лампы в козырьки не нашел, по-этому взял такую светодиодку как для центрального плафона (у нее цоколи как два конуса) и предохранитель как в штекере для прикуривателя. Стекло предохранителя аккуратно (чтоб не порезаться и цоколи не погнуть) раздавил и выковырял. Перепаял цоколи местами с теми, что на светодиодке и все стало на свои штаные места.
Эт как вариация на тему того, что предложил sergpompeg.
Нашел одну фишку-включал передний плафон при выключ.зажиг.решил почитать,а через 15 мин.свет сам вырубился.Смог включить только после того,как завел.
Была и меня такая же "неожиданность"...думаю, что так задумано конструктором, чтобы не забыли оставить включенным......
Либо открыть дверь или нажать аварийку...можно активировать свет
Дошли руки до козырька, заменить родную лампу проблемно, купил обычную C5W 36мм, обрезал пластиковые непонятные выросты над и под патроном лампы, и немнго согнул зажимы патрона, по длине лампа еле влезла, надо будет во второй козырек поискать 31мм.
post-11453-0-53143400-1450781392_thumb.jpgpost-11453-0-75604800-1450781395_thumb.jpgpost-11453-0-77680300-1450781394_thumb.jpg
Всё конечно хорошо но вы хотите не смотреть в зеркало а загорать ????
Нормально, для меня штатные лампы кажутся тусклымы и других светодиодов такого размера в магазине не было.
