Свет в салоне.
Так,теперь поточнее,какие концевики и где они в задней двери? И мне вовсе не нужно,чтобы горела подсветка при включении габаритов.Нет,наверное все-таки надо придерживаться тех позиций,что мы разработали выше,боковая панель-колодка,плюс-минус из колодки.
  • Ответов 115
@BRUKCC, тебе уже всё рассказали ... тестер в руки и вперед с песней, искать нужные провода ... только вот до сей поры я лично так и не понял ЧТО ты хочешь: подсветка зоны выхода (улица) или подсветку ног в салоне ... если салон (из-под сиденья подсвечивать), то провода искать нужно в салоне (в средней стойке или на пороге) ... если делать подсветку зоны выхода - то надо все делать внутри двери
Лёх, он хочет постоянный плюс, а минус взять от концевика.
Вов, по твоей ссылке чел взял плюс с красного и минус как он пишет с чер/зел.
Наверно чер/синий...
у тебя хетч и красного плюса нет :(
Минус концевика указал на твоём фото
p.s. Не забывай поворачивать разъём также и смотри соседние провода :))
Паш, ты схему приложил на передние двери и 5-ю дверь (багажник) ... а ему надо задние двери
На схеме Черно-синий провод - это передняя правая дверь, рядом Черно-желтый провод - это передняя левая
На задние лампы нет концевиков в схемах.
 Но концевики-то в задних дверях присутствуют? А значит и на схеме они должны быть ;)
Они наверно идут на прямую в ЦЗ.
По моему на ЕС нет подсветки в дверях задних.
То, что нет подсветки - эт факт. Но схема не для этого нужна, а что бы посмотреть какие должны быть провода от задних концевиков.
(И к ЦЗ они вряд ли имеют отношение .. ;) )
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifСнимокйц.PNG
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifpost-11467-0-68128900-1474642537.jpg
Так я что-то не понял,мой-то плюс где? И при чем здесь хэтч и седан,проводка разная что ли?
Да,подсветку зоны выхода! Где там искать внутри двери?  Ты имеешь ввиду(про икать внутри двери)чтобы провода через стойку не тянуть,да?
