Свет в салоне.
Здравствуйте господа.
Приехал сегодня в сумерках домой...решил полазить в своих бумагах...и понял, что мне не хватает дневного света в салоне (т.к. все затонированно за исключением лобового стекла)...задумал поменять на светодиоды...хотел посмотреть какой тип лампочек стоит в козырьках (т.к. они первые мне попались под руку) и тут впал в ступор...я не знаю как разобрать козырек и вытащить от туда лампочку... :(
Кто нибудь менял или разбирал козырек до основания? подскажите...
ЗЫ За орфографию прошу прощения сразу :)
  • Ответов 115
а зачем тебе козырк?по мимо козырька лампочки есть в центре салона и в месте где ниша для очков(вверху над ЦП)
Да хочу вообще поменять весь свет с салоне...чтобы все гармонично белым светом светило... просто решил с козырька начать))
не утверждаю что так есть, но очень многие элементы держатся просто на защелках. т.е. аккуратно(!) поддеваем и снимеаем
Пробовал аккуратно...она на излом идет и все...боюсь вообще сломается....
Еще одно наблюдение...там место куда можно подсунуть отвертку или что-то подобное отсутствует... поэтому даже не знаю с какой стороны поддеть...
про козырки яб туда не лез толку от них мало а вот про салон.
Плафон очечник как и у всех машин лампочки что слева и справа которые нажатием включаются, сами лампы с верху т.е надо его снимать. в салоне по середине также надо его снимать он на зашелках, или попробывать снять стеклышко и поставить туда диодную лампочку
А в нижнем кармане который рядом с ручкой КПП я поставил тройник на прикуриватель, а тройник при включении ярко светится, тем самым освещая пне кормашик, еще с переди и с зади установил подсветку на ноги, зеленого цвета, в общем света теперь практически достаточно, но думаю со временем поставлю светильник в переди.
Подскажите, плз, как его снять? В каких местах расположены защелки?
Нашел одну фишку-включал передний плафон при выключ.зажиг.решил почитать,а через 15 мин.свет сам вырубился.Смог включить только после того,как завел.
