Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
у меня есть флешка сд на два гига, но как туда залить то 3.6 г. или что туда залить надо. http://s020.radikal.ru/i718/1212/f7/6c207bd3333ct.jpg
раскажи что туда надо залить и как?
  • Ответов 1.8т
с пустой CD карточкой вот что показывает
http://s13.radikal.ru/i186/1212/a2/685a089a6bfdt.jpg
Вот и выяснилось. Работает ТОЛЬКО с SD картами. Это пишет что нет данных, значит флэху увидал нормально.
1. Первая строчка с картой SDHC: SD карта не доступна.
2. Первая строчка без карты: Нет картографических данных.
3. Первая строчка с картой SD: Нет картографических данных.
Т.е. по логике вещей когда суешь карту SDHC, операционка понимает что что-то воткнули, но прочитать не может, если слот пуст то тоже логичное  ругательство п.2
Ну для очистки совести повтыкай  еще раз карту SDHC  - ругательство не изменится?
И еще чета я не понял.
GYRO - гироскоп??? :ai:
ACC - Adaptive Cruise Control - Круиз- контроль? Как это?
И на них нет напруги.
надо найти навител 3.2.1 желательно на порт 2.
и IGO8 Primo
можно без карт, карты потом можно подкачать.
а может вот так....
Выход на рабочий стол WindowsCE Explay (не у всех)
5 раз "тапнуть" в левый нижний угол экрана, и тут же - в правый нижний угол.
Для тех у кого в меню есть кнопки Карта 1 и Карта 2
Пути к навигационным программам:
Карта 1
Карта 2
или
Карта 3
или
Также можно создать файл gpsrunfile.txt и в нём указать путь запуска, файл положить в память или на карту SD.
а может вот так....
Карта 1
Карта 2
или
Карта 3
или
Только конф. файл может называться по другому и иметь другое расширение. Тут все будет зависеть от проги его читающей.
порт может быть для чего нибудь дополнительно подсоединяться оборудование
конф. файл может называться Multymenu.exe
Обычно конфигурационный файл (в винде) имеет расширение  txt, ini, bat, exe - шники реже. Про порт согласен, может и для навесного.
в винде простой да, а в CE немного по другому.
а этот порт для подключение скорей всего кнопок которые руле.
кнопки у меня подключены. и походу через общий разъем. там где питание и колонки, даже где то выше с картинками об этом было.
а может вот такой путь
DESAY DSA GPS-28 - \MobileNavigator\MobileNavigator.exe - FLASH CARD
DESAY DSA GPS-29 - \MobileNavigator\MobileNavigator.exe - ROM
про десай в инете больше ничего нету. это про навител
