wwwizard Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 А у меня сегодня майфун вообще замолчал, ноль реакции. На улице -26, странно..... Поеду к офф. пусть смотрят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 кажеться что в магнитоле пути так прописаны «Command = "\StorageCard\Navi\Navi.exe"» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 wwwizard если снимал магнитолу можеш ответить есть ли на ней разьём для камеры заднего вида и какой. Пока не снимал, записался на завтра в сервис. Она у меня вообще замерзла. Перестала реагировать на нажатия (нет какого-либо питания на MCU или сбой по) А сегодня даже изображение пропало. Штатный mini-usb на комп не реагировал. а питание откуда подводил на магнитолу? Питание штатное от авто, подключал через miniusb к нетбуку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 А у меня тоже проблемы с магнитолой. Пока машина холодная, на руле кнопки работают, когда салон прогревается хорошенько, то перестают работать кнопки MODE, CH+, CH-, MUTE... Работают только кнопки громкости....Не понимаю в чем дело, или глючит сама магнитола, или где-то от температуры контакт пропадает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 позвонил в сервис по магнитоле (по этому 89167080718), цену объявили 1,5руб. и час времени установка навигации. есть еще один вариант но это на свой страх и риск(50 на 50 ) через сервисное меню(стр.13)так как потом может не работать навигация когда звонил сказали что может помочь, но не факт, может перестать работать навигацияя написал что на свой страх и риск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 я нажимал. у меня на этой панельке ничего не включается. кроме вертать обратно. и еще при проверке жпс. написано антена диконект, как я понимаю это значит не подключена антена. надо вскрывать верхнюю панельку. чет тянул я ее на себя тянул, а она не тянется, может там есть замки какие. а то что то меня терзают смутные сомнения по поводу отсутствия или не подключена антена, либо она в майфуне отключена. кстати АЙДИ(тот который в проверочном листе последняя строчка тоже ничего не показывает) это что по памяти запомнил. как правильно панель с часами стянуть чтобы глянуть?просто на себя ничего не дало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Вобщем сходил, разобрал. сделал ЖПС тест http://s40.radikal.ru/i089/1212/30/71193bfc22a3t.jpg Потом нажал на кнопку навигации (вот что показал, надо перевести, может там все и написано что делать) http://s018.radikal.ru/i523/1212/e7/e2f381d5a89et.jpg нажал на Энтер (тот что под надписью) Да карточку вставлял (взял у друга с навигатора, с его дровами, удалить их не смог(походу она шла вместе с навигатором, и поэтому не стирается) http://s017.radikal.ru/i400/1212/00/959d9fb10329t.jpg карта была вот такая http://s019.radikal.ru/i631/1212/d6/98d64ffa42d5t.jpg Вот что на карте ( не пошел) http://s017.radikal.ru/i434/1212/ca/86dbc8f93b1ft.jpg\ вытащил карту, нажал на навигацию, показал вот что http://s019.radikal.ru/i612/1212/e9/d8be7baf562dt.jpg Начал разбирать. панель с часами выдвинуть на себя не удалось, от стекла подковырнул ее отверткой, вышла, потом тянул на себя. Ну и что требовалось доказать ЖПС антенна есть, но не подключена http://s019.radikal.ru/i608/1212/48/3dc3f97cac92t.jpg Решил уж думаю залез посмотреть это чудо китайской промышленности. снял рамку вокруг (как описывалось выше) кстати рамка проклеена по периметру тонким паралоном (наверно чтобы не скрепила). сам майфун прикручен четырмя болтами под ключ. ключей не было открутил пассатижами( закручены не в пластик, а в резьбу (тобишь болты это) http://s55.radikal.ru/i149/1212/90/464ad258ad13t.jpg Собственно сам виновник торжества. Вид с верху (синяя печать это наверно дата изготовления) http://s49.radikal.ru/i125/1212/00/e5b8b74ee40ft.jpg Вид с низу. http://s005.radikal.ru/i209/1212/fc/c7bceffff6edt.jpg Вид сзади, второго разъема УСБ нету. ктот выше писал что есть ( а может они не про штатную) http://s52.radikal.ru/i136/1212/f4/3a24b26698f9t.jpg Тоже обратил внимание на этот разъем (скорее всего через него можно прошить) кто знает как он называется напишите? http://s43.radikal.ru/i101/1212/81/dec9dc6b9021t.jpg Подсоединил антенну ЖПС, скинул оба разъема с магнитолы. ну чтобы обнулить. обнулил.язык тоже обнулился, но настройки по звуку и радио осталось как было настроено. начал опять ЖПС тест делать, вот что он показал. http://s017.radikal.ru/i439/1212/10/ef73adc3139dt.jpg Думал ну все доломал. начал искать сначала решил зайти в информацию о системе http://s004.radikal.ru/i206/1212/6c/1f503a7318ect.jpg потом нажал на навигацию на энтер http://s017.radikal.ru/i418/1212/24/ea7fdf0d71d3t.jpg потом ЖПС тест, и он начал показывать ( в моем случае это уже сдвиг) http://s019.radikal.ru/i620/1212/5f/1d37a603002ft.jpg Так по пути сфоткал информацию о версии мозгов (как я понимаю) http://s019.radikal.ru/i626/1212/cc/c97fbc4a401bt.jpg Да к стати заходил и в то кит. обновления, нажимал на те кнопки ни одна не реагирует, только возврат. http://s09.radikal.ru/i182/1212/76/5c351463b00at.jpg Ну в итоге.знаю что нового ничего не написал, зато антенну подключил, ну и своими глазками посмотрел все. надо вот ту штуку что вверху перевести. там в конце написано что типа юзайте мануал.кто уже перевел чиркните что там написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Полезной информации не написано - общий смысл такой. Пожалуйста соблюдайте правила, не отвлекайтесь от вождения, не бросайте руль во время движения. Что и как показывает юзайте мануал. Некоторые функции могут быть заблокированы во время движения, пожалайуста см. мануал - это последнее предложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 а что за разъем взади как он называется? просто через уизби ноут втыкать чет ачкую вдруг он питание доп туда подает. вон выше ктото втыкал, "завтра идет по повестке, за убиство китайского майфуна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 а что за разъем взади как он называется? просто через уизби ноут втыкать чет ачкую вдруг он питание доп туда подает. вон выше ктото втыкал, "завтра идет по повестке, за убиство китайского майфуна вот это и есть сервисный разъем, для прошивки. (скорее всего) и меню прошивки будет активно после его подклчения. (так много девайсов работает)Да майфуна флэху не видет, так и пишет, а у тебя SDHC, попробуй найти просто SD и желательно на 2Гб (меньше глюков с ними) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
