Chup Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Перестал работать блютуз в штатной ДВД. Порылся немного по форуму не увидел как сбросить подвисание. Ощущение как будто подвис и не вкл, не выкл, ни тест прогнать в сервис режиме....... Не поддается.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cezar1181 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Перестал работать блютуз в штатной ДВД. Порылся немного по форуму не увидел как сбросить подвисание. Ощущение как будто подвис и не вкл, не выкл, ни тест прогнать в сервис режиме....... Не поддается....отключи аккумулятор на 15 - 20 минут. Была такая беда - после отключения всё ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Перестал работать блютуз в штатной ДВД. Порылся немного по форуму не увидел как сбросить подвисание. Ощущение как будто подвис и не вкл, не выкл, ни тест прогнать в сервис режиме....... Не поддается....отключи аккумулятор на 15 - 20 минут. Была такая беда - после отключения всё ОК. Проделал данную вещь, теперь можно на магнитоле вкл и выкл блютуз. Но к телефону не подключается, пишет не верный пин.... к телефону сына также просто не подключается.... Теперь другой косяк....((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Эта информация будет интересна владельцам магнитол убитых прошивкой.Я нашел утилиту которой возможно получится слить с магнитолы всю прошивку и самое главное засунуть ее обратно. Для этого надо адаптер USB-UART или COM-UART ну и конечно магнитолу, желательно нерабочую из-за перепрошивки. (чтоб работающую не закосячит) ну а когда технология будет отработана можно с рабочей слить прошивку и залить ее в кирпичесли есть желающие и обладающие этим оборудованием подробности сообщуhttps://yadi.sk/d/DM_z-FZNatEGe Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 @Ewgen72, А к чему подключаться в самой магнитоле ? USB/COM в комп, а UART может быть разный. Не к mini-USB же) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 mini-USB жеЭто скорей всего мультимедийный порт, прошивка же находится в модуле GPS или если магнитола без него, то отдельной плате со своим процем и памятью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 подключаться к 14 контактному разъему рыжего цвета внутри магнитолы все что надо там есть. беда только в том что магнитолы у меня нет. она как-бы есть но в процессе получения знаний о ее внутреннем устройстве она пришла в полную ремонтонепригодность (за разумные деньги) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 @Serg1609, Ты когда своё ГУ разбирал, ты экран от рамки отцеплял ? Если отцеплял не помнишь как там кнопки выглядят ? как просто нажималки которые давят на кнопки на плате или какие-то другие ? А то задумался о замене морды своего ГУ на такую как у тебя, а то мне мои псевдо-сенсорные не очень радуют :-)http://i65.fastpic.ru/big/2014/0908/47/28167ed7537356fdd58fd600f6ae7447.jpg Чисто визуально рамки магнитол идентичные, кнопки и отверстия в тех-же местах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Dangerous, я переднюю панель не разбирал полностью, мне хватило просто ее снять с магнитолы для пропайки картоприемника. Не могу сказать как там устроены кнопки, не видел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 8. Вот и сама сборочка WolfNCU 4.1f http://rghost.ru/51677330, папку WolfNCU в корень флешки (микроСд). ссылка не рабочаяни у кого случаем рабочей версии программы не осталось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
