Спасибо, а какой шлейф? или все чистить пробовать?
  • Ответов 1.8т
почистив все хуже точно не будет ..... а так шлейф который идёт на ту плату - где клавиши не реагируют
При вскрытии сами всё поймёте там не так то и сложно
А почему не загружается Магнитола полностью? С руля тоже только громкость регулируется и все
я родную не ковырял точно не скажу(Звук на родной чужд моим ушам, продал и поставил альпайна), а так ремонтные мастерские ещё не отменяли .....
Попробуй загрузи на карту файлы обновления (здесь есть в теме, поищи), затем вставь карту в слот навигации и перезагрузи магнитолу. Должно помочь... Читай здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/3474-proshivkapajkamodding-shtatnoj-magnitoly-emgr/?p=187535
Магнитола стала загружаться (карта с прошивкой не помогла). Случилось само, сначала пропал звук и после 5 вкл/выкл наконец загружается, но умер тачскрин (работает сек 3 и все). Есть ли у кого опыт замены дисплея с тачскрином и где его можно купить?
если работает хоть 3 минуты - сомневаюсь что проблема в татче - скорее софт гонит
тач либо пашет либо нет
Образовалась такая проблема!Магнитола штатная с люкса(не андроид).Всё работает,но,если машина постоит 4-5 дней,при включении вижу,что все настройки улетели-язык снова китайский,блютуз выключен,и т.д.Приходиться всё настраивать снова.Что это может быть?
Николай, думаю, что у всех так. Сброс идет от простоя видимо.
Раз в пару месяцев так точно я получаю такой сброс.
А по 4 дня мало кто стоит.
По сему трудно сделать выводы.
Я комбинацию выучил наизусть, но согласен, раздражает это.
И еще: настройки радио и эквалайзера не слетают, и то хорошо.
