Перестал работать блютуз в штатной ДВД. Порылся немного по форуму не увидел как сбросить подвисание. Ощущение как будто подвис и не вкл, не выкл, ни тест прогнать в сервис режиме....... Не поддается....
  • Ответов 1.8т
отключи аккумулятор на 15 - 20 минут. Была такая беда - после отключения всё ОК.
Проделал данную вещь, теперь можно на магнитоле вкл и выкл блютуз. Но к телефону не подключается, пишет не верный пин.... к телефону сына также просто не подключается.... Теперь другой косяк....(((((
Эта информация будет интересна владельцам магнитол убитых прошивкой.
Я нашел утилиту которой возможно получится слить с магнитолы всю прошивку и самое главное засунуть ее обратно. Для этого надо адаптер USB-UART или COM-UART ну и конечно магнитолу, желательно нерабочую из-за перепрошивки. (чтоб работающую не закосячит) ну а когда технология будет отработана можно с рабочей слить прошивку и залить ее в кирпич
если есть желающие и обладающие этим оборудованием подробности сообщу
https://yadi.sk/d/DM_z-FZNatEGe
@Ewgen72, А к чему подключаться в самой магнитоле ? USB/COM в комп, а UART может быть разный. Не к mini-USB же)
mini-USB же
Это скорей всего мультимедийный порт, прошивка же находится в модуле GPS или если магнитола без него, то отдельной плате со своим процем и памятью.
подключаться к 14 контактному разъему рыжего цвета внутри магнитолы все что надо там есть. беда только в том что магнитолы у меня нет. она как-бы есть но  в процессе получения знаний о ее внутреннем устройстве она пришла в полную ремонтонепригодность (за разумные деньги)
@Serg1609,  Ты когда своё ГУ разбирал, ты экран от рамки отцеплял ? Если отцеплял не помнишь как там кнопки выглядят ? как просто нажималки которые давят на кнопки на плате или какие-то другие ? А то задумался о замене морды своего ГУ на такую как у тебя, а то мне мои псевдо-сенсорные не очень радуют :-)
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0908/47/28167ed7537356fdd58fd600f6ae7447.jpg
Чисто визуально рамки магнитол идентичные, кнопки и отверстия в тех-же местах.
Dangerous, я переднюю панель не разбирал полностью, мне хватило просто ее снять с магнитолы для пропайки картоприемника. Не могу сказать как там устроены кнопки, не видел...
8. Вот и сама сборочка WolfNCU 4.1f http://rghost.ru/51677330, папку WolfNCU в корень флешки (микроСд).
ссылка не рабочая
ни у кого случаем рабочей версии программы не осталось?
