sllend Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 7.5.202 без проблем работает. у меня не видит спутники , а 5 без проблем и спутники все видит,да, это сборка от музыканта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Звука не будет - перекрывается процессом RadioHMI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey404 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 7.5.202 без проблем работает. а где скачать можно? вот здесь https://disk.yandex.ru/public/?hash=xsVETaAwGW3jXnRcL0iYR7z1KNEITdA1Fx8R0vDAVZA%3D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Степаныч писал про запуск, а не про привязку кнопки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rushacker Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Всем привет, друзья! Извиняюсь за отсутствие, на работе завалили к концу года и не слезают... Пока отпишусь кратко: По кнопке NAV и звуку: на данный момент работоспособный вариант не получил. Хочу попробовать подменить родные приложения (RadioHMI и NaviHMI на свои, но есть опасения получить кирпич, по этому пока не рискую). В целом собрал довольно много информации (как о программной части, так и об аппаратной), постараюсь на выходных всё систематизировать и выложить. + Бонус: перевел родной медиа-интерфейс на русский язык, выложу вместе с инструкцией. Спасибо за помощь и терпение, всем удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sershl Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Парни извиняюсь за глупый вопрос сразу прочитал вроде 2 темы вот что не могу понять ! как прошить понял а чтоб навител с картами загрузить надо флешку заново вытаскивать и туда заливать навител? тоесть тотал командер уже будет в майфуне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sllend Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 да, тотал уже там будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Это самое важное. ********************************************************************** Кнопка Reset RESET (магнитолы производиться нажатием одновременно кнопок) - (минус) NAV(кнопка) + (плюс) "ВЫЗОВ" (трубка) ********************************************************************** Возвращение к заводским настройкам 1). Ссылка на обновление прошивки DVD магнитолы модель: (NV2311/41) Инструкция к DVD, модель: (NV2311/41) http://yadi.sk/d/nrogBaeqDYHhk http://yadi.sk/d/IYwxSDOfDoEzX 2). CD карту до 2 Гб., форматировать FAT16. На неё распаковать скачанный файл software.rar 3). Установить CD карту в магнитолу, после включить питание магнитолы. Дождаться завершения обновления. ********************************************************************** Папка ResidentFlash http://yadi.sk/d/VZWk9XpeDrfYT (ссылка рабочая) ********************************************************************** Запуск программы навигации с CD (карты). microCD(карта) (отформатировать) записать программу навигации с картами. Программа запуска навигации: SD Memory\Navitel\Navitel.exe Путь к картам навигации: SD Memory\NavitelContent\Maps\(файл карты) Путь обращения указать (или) через тотал командер либо по системной кнопке навигации в системе... (навигация может не подключаться из-за COM (порта) - в зависимости какой указан у Вас. пример: COM1, COM2, и тд... Программу навигации можно посмотреть здесь: http://navitel7.net/navitel.html http://gpssoft.com.ua/navitel/page,1,4,676-navitel-navigator-75-dlya-avtonavigatorov-wince.html Навител 7.5.0.463 http://gpssoft.com.ua/navitel/735-navitel-750463-dlya-avtonavigatorov-wince-avtomaticheskie-nastroyki-gps.html *********************************************************************** На SD Memory в корне сохрани TotalCE (и папку с файлами ResidentFlash в корень карты (стр 21) (взять ТС можно тут http://narod.ru/disk/63752929001.3b50efaefddf4d3d8208459a94607cbc/Total%20Commander.rar.html), создай файл autorun.inf (кодировка ANSI) в нем напиши shellexecute = SwDnl.exe Переименуй TotalCE в SwDnl.exe Вставь SD Memory - запусти магнитолу. Теоритически загрузка должна произойти с SD Memory и выдать TotalCE. Если это удастся то переложить файлы ResidentFlash, в магнитофон. Отключить - изъять SD Memory - произвести пуск занова. *********************************************************************** И так ход мыслей таков. Из этой магнитолы кроме того, что есть сделать, что то более интересное путем замены внутренних файлов не возможно. Они написаны в файле NK.BIN. Все, что она может это по умолчанию при включении запустить приемник. Кнопка (NAV) потребует SD Memory (и путь на карте к Navitel.exe, соответственно и к картам навигации). CD disk запустит, что на нем. 1) Через ТС (total Comander CE) запускать навигацию. 2) Если SD Memory "научить" запуску autorun с путями активации (например альтернотивное меню), тогда изменение возможно. P.S. Кто напишет с десяток строк autorun с автозапуском программы. *********************************************************************** Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sershl Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Ура получилось!!! Скачал архив распаковал на CD вставил в майфун завел машину и нажал 4 кнопки через 8 секунд она за светилась отпустил и нажал кнопку включения и о чудо работает что странно то что тотал остался значит флешка ни при чем!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sllend Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 какие кнопки то нажимал, напиши подробней. может другим пригодится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
