Geely Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 в зади нет. но вроде есть дырки на корпусе, подумал что может в каких то версиях и есть там усб. выше фотки есть, где-то пару- пятерку страниц назад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 тут все двдшные,сд не нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 у меня тоже созрел вопросец:на магнитолле(не двд)есть разъем"мини юсб",а есть ли на задней панели такой ?или может есть вариант его перенести туда малой кровью(без пайки)? без пайки наврятли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Проанализировал я работу своих кнопок на руле. Работают каждое утро, когда машина холодная, проходит какое-то время, перестают работать. Стоит машину заглушить, поставить на сигналку даже на минуту, потом снова запуск двигателя и магнитолы и кнопки снова работают какое-то время. Такое ощущение, что либо где-то в магнитоле перегрев и плохой контакт, или же это програмный сбой и происходит он спустя какое-то время после начала работы магнитолы. В общем разбирать пока ничего не стал, в Питере -20, боюсь что даже на теплом прогретом салоне что-нибудь сломаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Такое ощущение, что либо где-то в магнитоле перегрев и плохой контакт, или же это програмный сбой и происходит он спустя какое-то время после начала работы магнитолы. Где-то проскакивало, что бывают проблемы в контактной группе на руле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Мне вот и кажется, что проблема где-то в руле, т.к. к магнитоле идет только один провод, отвечающий за кнопки. А вот в руле их несколько и у меня перестает работать поэтапно, сначала правая половина - кнопка MODE и CH-, CH+ работает постоянно. Потом перестает работать левая часть и работает только громкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 сегодня еще в один позвонил сервис ремонт магнитол, объяснил ситуацию. сказал мне что не сможет так как у них там свои какие то карты. и сказал что напрямую обратиться или к дилеру. вот тел. +7 495 788-15-43 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 сегодня еще в один позвонил сервис ремонт магнитол, объяснил ситуацию. сказал мне что не сможет так как у них там свои какие то карты. и сказал что напрямую обратиться или к дилеру. вот тел. +7 495 788-15-43 дак если мгнитолла штатная ив ней предусмотрена навигация ,отдай дилеру пусть делают/меняют!зачем в левый сервис обращаться?если она потом сгорит ,вообще правды не найдёшь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 у меня обычная, ради интереса. ну а простой способ проверить можно завести нави, можно так скинуть на флешку Total Commander для СЕ и просмотреть если она запуститься то можно найти сборку навигации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Ха если получится запустить тотал командер то и можно всю прошивку на магнитоле поменять и не париться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
